Edge 1000: Sensor-Distanzmessung liefert 10% höheren Wert als GPS-Distanz
Gestern das erste Mal beim 1K beobachtet:
Auf einer 86 KM langen Strecke (GPS Wert) rechnet der 1K am Ende als Device-Wert 95 KM (der damit definitiv zu hoch ist) aus. Natürlich war der manuell eingestellte Radumfangswert unverändert und korrekt. Übliche Abweichungen zwischen beiden Werten betragen ja so um die 1-2%. Aber 10% habe ich noch nie beobachtet. Dieses Delta wurde nach meiner Beobachtung im Laufe der gesamten Strecke kontinuierlich aufgebaut.
Hat einer eine Erklärung hierfür? Das ist hjedenfalls das erste Mal, dass ich so einen Fehler gesehen habe.
    Hallo,
    ich habe es beim 810er bei Benutzung ohne Sensor im Vergleich zu korrekt eingestelltem Tacho immer gehabt, daß die GPS Distanz teils bis zu 20% weniger anzeigte. Selbst mein Smartphone im Rucksack liegend hat wesentlich genauere Werte geliefert als das GPS der Garmin-Krücke. Mit Sensor sind die Werte auch im Vergleich zum Tacho ok und unterscheiden sich nur minimal, was auch schon alleine daran liegen kann, daß der Sensor vom Tacho am Vorderrad ist und der vom Garmin am Hinterrad.
    Grüße,
    N.
