Garmin Edge 1000 Startet nicht mehr!
Hallo Liebe Freunde des Radsportes,
Mein Garmin Edge 1000 lässt sich nicht mehr starten = er bleibt bei Lobding maps hängen, wenn ich dann lange auf dem power Knopf drücke kommt das Ausschalt logo und geht nicht mehr weg! Nach einem Hard Reset etwa 2 bis 3 mal bei Neustadt wieder das selbe problem!
Hat jemand von euch eine Idee was es da haben kann!
Ich habe schon den 2ten Edge 1000 bei ersten hatte ich das selbe Problem! Und er wurde mir ausgetauscht mit dem Fehlercode F10
Bitte um eure Hilfe
Lg
Simon
    entferne mal die SD Karte und starte dann, sollte das Gerät starten dann die gespeicherten Maps von der Karte löschen und wieder starten, wenn das funktioniert könnte ein Fehler in der Kartendatei vorhanden sein also neu erzeugen.
    Speicherkarte raus und Hardreset dürchführen!
    Hilft leider auch nichts, nach dem Hard-Reset passt für kurze Zeit alles, nach etwa 2 Ausfahrten wieder das selbe Problem....
    Ich bin ratlos... :-(
  • Oft ist auch eine korrupte Aktivitäten-fit Datei schuld.
    Entferne alle fit-Dateien aus den Ordnern "garmin/activities" - sowohl am Gerät selbst als auch auf der Karte (sollten da welche sein). Speicher sie am PC.
    Der Ordner ist leider leer... :-(
    Ich hab nun meinen Edge 1000 durchsucht und habe im Ordner Debugging -> Saved // 3 Dateien gefunden err_log // err_log_1 // und err_log_2 diesen siehe unten!
    Kann mir hier wer weiter helfen?
    1836 (Edge 1000) SW ver: 520
    ParserVersion 3
    UnitId: {3915622719}
    Product: {Edge 1000}
    SoftwarePartNumber: {006-B1836-00}
    Time: {2016-2-10 20:31:15}
    PackageVersion: {}
    SystemVersion: {5.20}
    PackageName: {RELEASE}
    Build_Tag: {RELEASE}
    build_type: {RELEASE}
    Backtrace: {
    Function Address: 0x003327C8
    Call Address at Function: 0x003327DA
    Function Address: 0x0021B9BE
    Call Address at Function: 0x0021BA38
    Function Address: 0x0057A0C4
    Call Address at Function: 0x0057A0E6
    Function Address: 0x00205982
    Call Address at Function: 0x002059F8
    Function Address: 0x001ED9C2
    Call Address at Function: 0x001ED9E0
    Function Address: 0x001EE4F0
    Call Address at Function: 0x001EE5AC
    Function Address: 0x001EFB24
    Call Address at Function: 0x001EFEB4
    Function Address: 0x0020740C
    Call Address at Function: 0x00207444
    Function Address: 0x0020DB0E
    Call Address at Function: 0x0020DBDC
    Assert_Info: {}
    RTL_Trap_Info: {
    Task ID: 0x01962B38
    Task Name: bcp main
    Error Number: 0x6E5D8024
    Uptime: 44252
    Registers:
    0x00000014
    0x00000000
    0x00554133
    0x003327D5
    0x30333139
    0x30333139
    0x019EA930
    0x019629AC
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x01962820
    0x003327E5
    0x003327DA
    Error Message: Data abort, system r0-15 + cpsr}
    Exception_Info: {}
    Error_Cause: {1}
    ParserVersion 3
    Time: {2016-2-11 17:11:59}
    PackageVersion: {}
    Backtrace: {
    Assert_Info: {}
    RTL_Trap_Info: {
    Task ID: 0x01962B38
    Task Name: bcp main
    Error Number: 0x6E5D8027
    Uptime: 57236
    Registers:
    0x019629AC
    0x00000000
    0x00000000
    0x003327D5
    0x35323138
    0x00000000
    0x019EA930
    0x019629AC
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x00000000
    0x01962820
    0x003327E5
    0x00000000
    Error Message: Undefined instruction, system r0-15 + cpsr}
    Exception_Info: {}
    Error_Cause: {1}
  • Nur ne Idee: hast du ne Speicherkarte drin? Wenn ja, was passiert beim Start ohne Karte?
    Wahrscheinlich ist wirklich eine Kartendatei, eine Tour oder Aktivität "defekt".
    Oder aber "zu viele" Karten, Touren und Aktivitäten auf der zusätzlichen Karte.
    Veilleicht mal alle Karten, Touren, Aktivitäten vom Gerät auf den PC verschieben und den Edge neu starten.
    Hab keine Speicherkarte drinnen! Hab ihn jetzt nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt!
    Und keine Verbindung zu meinem Handy (iPhone 6) hergestellt, bis jetzt kein Problem!
    Bin gespannt...
  • Ich wusste doch, ich hatte mal was dazu gefunden ;-)
    https://torstenfrank.wordpress.com/2012/09/28/garmin-edge-800-was-tun-wenn-der-edge-streikt-tipps-und-tricks/
    Ich tippe wirklich auf eine kaputte Datei und nicht auf die Smartphone Kopplung. Aber mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen sind eh alle Daten gelöscht.
    SD Karte am Rechner mal formatieren (nicht schnell abwählen), dann ab in den 1000er einschalten umstellen auf Tracks auf Speicherkarte sichern, danach sollten alle Ordner wieder vorhanden sein, erst jetzt die Kartendateien drauf kopieren. Sollte erstmal wieder laufen.
