Edge 1000 nach Update geht nix mehr
Hallo zusammen,
ich hoffe es kann mir irgend jemand helfen.
Nach dem Update des Edge 1000 sollte ich die Sprache neu einstellen, doch leider funktioniert dieses nicht und der Edge geht auch nicht mehr aus.
hat jemand einen Rat wie ich das wieder hin bekomme.:confused:
Danke
Sven
    Um den Edge auszuschalten, falls er sich aufgehängt hat, musst du die ein/aus Taste lange gedrückt halten. Nicht unnötig fest, nur lange :)
    Ich nehme an, du hast kein Backup gemacht vorher?
    Vielleicht ist noch nicht alles verloren, probier mal, ob der Edge mit an den PC angeschossenem Kabel in den Datenträgermodus geht.
    Dann kannst du alles im Garmin Order sichern außer den Karten, die sind riesig..
    Anschließend einen Reset machen, indem du den Edge ausschaltet und beim Einschalten die Start und Lap Tasten 10 Sekunden gedrückt hältst.
    Dann sollte er eigentlich korrekt hoch fahren.
    Falls du ein Backup hast, kannst du die meisten Einstellungen wieder einspielen. Wo was liegt hab ich hier beschrieben:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?66706-Edge-1000-Firmware-7-00&p=274471#post274471
