Edge 1000 schaltet sich immer aus sobald mit pc verbunden (Windws 10)
Hallo, ich hatte letzte Woche nach das erste Mal einen Absturz meines Edge 1000. Nach Reset läuft es nun wieder.
Ob folgendes Problem damit einen Zusammenhang hat, kann ich leider nicht sagen:
Sobald ich es via USB an den PC Anschliesse, schaltet sich das Edge gleich wieder aus.
Ich habe es auch schon mit verschiedenen USB-Kabel versucht. Immer mit dem selben Resultat.
Der Windows Gerätemanager meint dazu:
unbekanntes USB Gerät (Fehler beim zurücksetzten des Ports)
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler bei einer Anforderung zum Zurücksetzen des USB-Ports.
Ich habe bereits versucht den Treiber zu aktualisieren. Leider brachte auch diese keinen Erfolg.
Kennt sich jemand mit diesem Problem aus?
Danke und Grüsse
Role
    Ist doch ein ganz normales Verhalten, da der Edge automatisch in den Massenspeichermodus geht.
    Steckst du ihn an den PC, dann wird er nach einer etwas längeren Wartezeit von Windows erkannt, und sowohl Edge als auch die darin vorhandene sd-card werden dir als Windows-Laufwerke angezeigt.
    Falls du ihn NUR laden möchtest am PC, dann brauchst du ein USB-Kabel welches die Datenleitungen nicht belegt hat.
    LG
