Tacx Neo 2 SE - nur Leistungsmesser und Trittfrequenz mit Edge 1040 koppeln
Ich versuche, Cycling Dynamics und li/re Balance einer Aktivität auf dem Neo 2 SE nach Garmin Connect zu übertragen. Dazu ist es lt. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=byKAHsAsDY31bxZbh081p6 erforderlich, die Aktivität parallel z.B. mit einem Garmin Edge aufzuzeichnen, da diese Daten nicht über die Tacx Training Desktop App übertragen werden.
Dabei darf der Trainer mit dem Edge nicht als Smart Trainer gekoppelt werden, sondern stattdessen "einzeln" die Sensoren "Geschwindigkeit/Trittfrequenz" und "Leistung".
Beim Versuch, die beiden Sensoren zu koppeln, siehe ich jedoch in meinem Edge 1040 (Firmware 20.19) nur den Sensor "Smart Trainer", nicht die beiden einzelnen. Auch die Einschränkung der Sensorsuche im Edge z.B. auf "Leistung" liefert kein Ergebnis; die Übertragung der gewünschten Daten funktioniert folglich nicht (auch nicht die Anzeige auf dem Edge).
Hat jemand das gleiche Problem (oder noch besser: eine Lösung)?
Besten Dank im Voraus
