Oben rechts auf meinem Edge Explore 2 wird die Uhrzeit angezeigt und links daneben eine Zahl, die die Temperatur anzugeben scheint. Momentan zeigt sie 29 Grad an, aber wenn ich nach unten scrolle, sehe ich unter „Wetter“, dass die Temperatur 14 Grad beträgt (was korrekt ist). Ich habe die Standortberechtigung aktiviert und es ist mit einem Galaxy S22 Android verknüpft, das die korrekte lokale Temperatur (14) anzeigt. Was bedeutet die Zahl 29 oben? Daneben steht ein kleines „o“, das normalerweise die Temperatur in Grad angibt. Danke.
At the top right of my Edge Explore 2 the time is displayed and to the left is a number which appears to be the temperature. At the moment it shows 29 degrees but if I scroll down, I see under Weather that the temperature is 14 degrees (which is correct). I have location permission on and it is linked to a Galaxy S22 Android which is showing the correct local temperature (14). What is the number 29 at the top? It has a little "o" alongside which normally indicates temperature in degrees. Thank you.
