Garmin Edge 840
Hallo
bei meinem Edge 840 (kein Solar) SW 20.19 wird auf Datenseite 1 mit 10 Datenfeldern nach jeden 25km der Timer auf Null gesetzt und beginnt von vorne als würde er eine neue Runde starten. Auf Datenseite 2 mit 3 Datenfeldern macht er das nicht. Wo liegt das Problem? Bei Alarme Meldungen/Runde ist AutoLap ausgeschaltet. Hatte auch schon AutoLap eingeschaltet und auf 999km gesetzt macht dann ab 25km das Gleiche. Habe die Einstellungen von meinem 530 übernommen, da funktionierte das aber.
Danke und Gruß Dominic
Hello
On my Edge 840 (no solar) SW 20.19, the timer on data page 1 with 10 data fields is set to zero after every 25km and starts again as if it were starting a
new lap. It doesn't do this on data page 2 with 3 data fields. Where is the problem? AutoLap is switched off for alarms/laps.
I had already turned on AutoLap and set it to 999km and then did the same thing from every 25km onwards. I adopted the settings from my 530, but it worked there. Thanks and regards Dominic
