Ich habe 3 Räder in Betrieb: 2 mit integrietem Trittfrequenz und Trittfrequenz und eines ohne Sensoren. Der Radumfang bei den beiden Rädern mit Sensor ist unterschiedlich. Wie kann ich den Sensor mit dem richtigen Radumfang verknüpfen?
Ich verstehe die Frage nicht, du hast doch dann verschiedene( kann man auch Rad1, Rad2 unbenennen) Sensoren, man kann die meisten auf automatisch stellen, oder aber zum jedem Sensor den Radumfang manuell einstellen, wenn es um Geschw. Sensoren geht.
Trittfrequenz im übrigen braucht keinen Radumfang......
Die Sensoren sind mit den Aktivitätsprofilen nicht verknüpft. Es werden automatisch die verfügbaren Sensoren verbunden. Bei zwei gleichen Typen (z.B. TF und TF) kommt eine Abfrage.
Den Radumfang kannst Du im jeweiligen Speedsensor unter Einstellungen (oder so ähnlich) einstellen.
