Edge 820 - 2-wöchiger Rückblick
Hier mal meine Eindrücke vom 820er, nach 2-wöchiger Benutzung.
  • Akkulaufzeit ==> heute nach 2,5 Stunden Laufzeit (ohne Navigation, BT ein, WLAN aus, GPS ohne GLONASS, auomatische Helligkeit) 46% :confused:
  • BT hochladen ==> klappt leider sehr unzuverlässig. Brauche manchmal bis zu vier Versuche (SPhone - HUAWEI P8 lite)
  • OSM Karten aufspielen ==> mit der FW 3.0 nicht möglich - Totalabsturz des EDGE
  • Segmente ==> wenn eine Strecke abgefahren wird, ist die Live Segmentfunktion nicht nutzbar (gleich wie beim 810er)
  • Segmente Nr.2 ==> wenn ein Segment verlassen wird, springt der EDGE zur Displayseite 1, nicht aber zur vorher angezeigten Seite
  • Homehöhe ==> funktioniert nicht. EDGE kalibriert sich nicht! 810er tut es!
  • Karten ==> Waldwege extrem schlecht erkennbar (dünne feine Linien auf grünen Hintergrund)
  • Karten Nr. 2 ==> gefahrene Strecke wird in der aktiven Navigation nur als extrem dünne blaue Linie angezeigt - fast nicht erkennbar!
  • Round Trip Routing ==> ausgwähltes Profil Mountainbike (Aktivitätsprofil auf dem Homescreen) - leider sind die Strecke alles andere als Mountainbike Touren. Zu viel Asphalt bzw. Radwege
  • Group Track ==> funktioniert erstaunlich gut, vorausgesetzt es kaufen sich viele Leute den 820er oder Vergleichbares
  • Live Track ==> seit der Benutzung des 820er, werden zwei Mails zum Empfänger verschickt (Garmin Connect Problem??)
  • Datenübertragung ==> leider ist es nicht möglich, Strecken (GPX Download von z.B. GPSIES) vom Smartphone direkt per BT auf den EDGE zu schicken
  • Absturz ==> dem 810er sein Problem mit Abstürzen während einer Navigation, konnte ich bis jetzt nicht feststellen
  • Ladekabel ==> endlich ein Smartphone USB Kabel. So entfällt das zweite Kabel
  • Höhenmessung ==> Höhenmessung reagiert extrem langsam. Die Steigungsfunktion ist nur bei langen Anstiegen oder Gefällen nutzbar. Die Messung an sich, scheint relativ gut zu funkionieren
So das sind die ersten Eindrücke vom 820er. Leider ist auch die Performace, also Geschwindigkeit z.B. beim Kartenaufbau, Karten verschieben, nicht wirklich gegenüber dem 810er gesteigert worden.
So stellt der 820er für mich keinen richtigen Mehrwert zum 810er dar - leider.
  • doch:
    Navigation -> Höhe manuell eingeben!
    Andere Frage meinerseits:
    Ich habe 1 Rennrad und 1 MTB.
    wenn ich nun mit dem MTB fahre erkennt das Gerät das nicht. Wo weist man denn das MTB einem bestimmten Geschwindigkeitssensor zu? Reifengröße ect...
    Wäre sehr dankbar über Tipps
    Marco
    ....Nachtrag - die Reifengröße lässt Du am besten automatisch ermitteln, also keinen Wert eintragen! Du fährst ca. 1km dann wird der GPS Wert mit deinem Sensorwert abgeglichen. Funzt gut!!
  • Häng' deinen EDGE an den PC und lösche die gerade installierten Dateien per Hand (Datum beachten). Hochfahren - passt wieder!!
    OK danke werde ich versuchen.
    Gibt es Hoffnung das ich meine OpenMtbMap auch bald installieren kann?
    Ich finde die Garmin Map nicht ideal.:confused:
  • Gibt es Hoffnung das ich meine OpenMtbMap auch bald installieren kann?
    na mal ehrlich... Garmin will doch das du die Maps von Garmin kaufen sollst.. das ist doch normal für ein Unternehmen!
  • Ja Garmin scheint nicht auf lange Akkulaufzeit aus zu sein. Ich habe Edge800, der ist ok. Dann hatte ich Edge1000 getestet als dieser neu am Markt war. Damals war Akkulaufzeit auch sehr schlecht und ständig Abstürze. Antwort von Garmin war: Karte abschalten, dann hält Akku länger!!! :) Doch wozu dann einen Garmin kaufen?
    Jetzt höre ich vom neuen Garmin 820 dieselben Geschichten: unausgereift Software, schlechte Akkulaufzeit. Und MicroSD wegrationalisiert. Angaben über Speichergröße im Manual Fehlanzeige.
    Vermutlich kaufe ich jetzt schnell noch den Edge810. Das scheint ein gutes funktionierendes Gerät zu sein mit MicroSD. Alt, aber bewährt.
  • Das Garmin das will kann ich mir schon vorstellen. Garmin will aber bestimmt auch viele der neuen Geräte verkaufen.
    Meinen guten alten Edge 800 hat mit den OpenMap's keine Probleme. Wieso denn ein aktuelles und teures Navi kaufen? (mal abgesehen von den neuen fancy Features)
    Ich verstehe das schon, nur ärgere ich mich, dass mein neues Navi sich nicht nur verbessert hat, sondern auch zu meinem "alten" auch teilweise verschlechtert hat.
    Zumindest stand heute.
    Ist ja alles nur Software ;)
  • Edge = Eierlegendewollmilschau.
    Da dauert es eben, bis die Firmware "gereift" ist.
    Bis zur nächsten Generation wird es dann schon in etwa so sein, wei es sein sollte.
  • (Was mich etwas wundert ist, woher dieser virtuelle Gegner kommt bzw. anhand welcher Daten dessen Geschwindigkeit berechnet wird.)
    Der virtuelle Partner ist unter Einstellungen, Aktivitätsprofile, Train (oder wie immer du das benannt hast), Trainingseinheiten ein und aus zuschalten (da wo du auch die anderen Seiten einrichten kannst). Die Geschwindigkeit kannst du dann auf der virtual Partner Seite (in meinem Fall neben der Karte) mit den +/- Tasten einstellen.
  • hab den 820 selber erst seit ein paar tagen und kämpfe auch mit den etwas angestaubten gegebenheiten von garmin...
    osm karten laufen bei mir: http://garmin.openstreetmap.nl
    OpenMtbMap verwende ich nicht, aber der 820 braucht die "nicht unicode" version, das habt ihr beachtet?
    gerade bei bluetooth merkt man das garmin am hinterherrudern ist.
    unterwegs mal eben einen gpx-track vom smartphone auf den 820 zu kriegen ... ist genau so erfolgreich wie mit dem gpsmap64 - der selbst 2014 in sachen bt unterentwickelt war und noch heute ist.
    was sich für mich als absolut negativ herausgestellt hat war das schon befürchtet problem: näse und touchscreen - ein albtraum. wie von TRAILBEAST erwähnt.
    weswegen mir ein aktuelles stück hardware mit knöpfen anstatt touch schon lieber gewesen wäre.
    der usb-stack scheint auch instabil zu sein. die mtp anbindung funktioniert nur 1x, danach braucht der 820 einen reboot wenn mtp wieder funktionieren soll.
  • Der Edge 820 hat auch anscheinend Probleme mit der Navigation, wenn der Rückweg teilweise auf dem Hinweg verläuft. Auf einmal kamen mir die Abbiegehinweise entgegen. Die Strecke war ein GPX File von Strava. Auch die ganze Berechnerei (Ankunft am Ziel, Reststrecke), waren total falsch.:confused:
    Das Problem hatte ich mich einem gpx Track ebenfalls. Ein kurzes Stück davon war so gelegt, dass man denselben Weg vom Hinweg direkt wieder zurückfahren muss. Bis zu dem Abschnitt war die Restkilometeranzeige total daneben. Danach hat es dann gepasst. Die Abbiegehinweise und auch das direkte Umdrehen waren aber korrekt.
