Edge 820 - Firmware Version 9.00 Now Available
Firmware version 9.00 for the Edge 820 is now available. This update can be downloaded through Garmin Express or Garmin Connect Mobile when available.
5/10/18 Incremental roll out- 100%
Change Log
Updated phone connection architecture to add support for new features. This will require a one-time removal of the Edge from your phone and for it to be re-paired in Garmin Connect Mobile version 4.5 or newer.
Added the new Get Assistance feature. Hold the power key for 4 seconds to send your location to emergency contacts.
Added popularity routing for improved navigation and course creation.
Updated the segment page UI.
Added alternative data screen layouts.
Added LiveTrack messaging.
Added text replies (Android only).
Added CIQ 2.4.4 support.
Fixed crash when paired to Vector 3 for 20 minutes.
Fixed crash when selecting Race an Activity.
Fixed freeze when Varia Radar detects a car at the same time the Battery Save Mode countdown starts.
Fixed issue where battery save mode would turn on GPS in the Indoor activity profile.
Fixed issues with editing power zone values.
Made improvement to workout step display when set to open duration.
Fixed issue with the top left data field not being adjustable when there are 10 fields on the page.
Fixed crash when adding workout step data field to the Varia Vision.
    Hi!
    ...seit dem tollen Update (mit anschließender Nachricht auf Neuverbinden des Handys/BT-Gerätes) kann ich mein Edge Explore nicht mehr mit Garmin Connect verbinden...
    "Edge Explore nicht vollständig gekoppelt.." - Kopplung abschließen geht nicht :(
    Hab mal eine alte Beta draufgespielt (8.71), da klappt alles ohne Probleme. Anleitung wie hier
    Werksreset etc. alles ohne Erfolg - jemand eine Idee?
    Frustrierte Grüße
    Mav
    €dit: Der zweite BT-Eintrag (Zubehör/Freisprechen) fehlt scheinbar - deshalb kann das Phone die Kopplung offensichtlich nicht final abschließen.
    €dit2: Getestet auf 2x iPhone (unterschiedlich) mit IOS 10.xx sowie iPad mit aktuellstem IOS 11.xx - kann also zumindest nicht an der Aktualität des IOS liegen - oder hängt hier bei den Apfeltelefonen wieder was anderes quer? Bluetoothprotokoll oder ähnliches?
    Bei mir ebenso :-(, auch iPhone. Habe das Gerät schon überall rausgeworfen und neu registriert, hilft alles nichts.
    Das alternative Layout ist schon klasse, darauf habe ich gewartet.
    Das mit den "neuen" Datenfeldern fand ich auch durchaus klasse - schade...
    Nachdem ich gestern ewig damit verbracht habe, den Computer wieder in "meinen" Zustand zu versetzen, bleibt erstmal alles so wie es ist. Lief ja auch so.
    Trotz allem blöd - wüsste halt gerne warum das so ist... :(
    VG
    Mav
    Hat bei mir auf Anhieb funktioniert, sowohl Edge_820 als auch BT_Edge_820 auf dem iPhone SE (iOS 11.3.1) vorhanden. Hatte zuvor auf dem iPhone unter Einstellungen/Bluetooth beide 820er-Verbindungen „ignoriert” (sprich: gelöscht) und den Edge 820 im GCM (4.6.0.18) rausgeworfen. Nach Installation der neuen Firmware auf dem Edge 820 den Anweisungen gefolgt, und er hat sich spontan verbunden! Einzig: „BT_Edge_820” verbindet sich nicht automatisch beim Einschalten des Edge; ist mir aber auch, ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Nachrichten/Hinweise bekomme ich immer auch auf der Fenix 3 und im alltäglichen Straßenverkehr lenken mich die Meldungen eher ab.
    Der TO spricht vom Edge 820 Explore; sind denn die neuen FW-Versionen identisch, bzw. gerätespezifisch angepasst?
    ...das wäre grundsätzlich auch nicht mein Problem. Ich habe die Smart Notifications auch ausgeschaltet (hätte auch noch ne F3HR am Handgelenk) - nur wird die Verbindung bei der Ersteinrichtung erst gar nicht angezeigt und deshalb bockt Connect (oder der Apfel) rum, von wegen "Koppelung abschließen".
    Mist alles - aber vielleicht gibts ja eine Lösung?!
    ... Ich habe die Smart Notifications auch ausgeschaltet ... - nur wird die Verbindung bei der Ersteinrichtung erst gar nicht angezeigt ...
    Waren die Smart Notification auch schon vor dem Update ausgeschaltet? (ich meine, bei mir waren sie zum Zeitpunkt des Updates „on”; aber sollte das iPhone nicht trotzdem eine BT_-Verbindung anlegen?)
    Hi für alle die Probleme mit dem Verbinden von iOS haben nach dem Update.
    Bei mir hat folgendes geholfen:
    https://www.youtube.com/watch?v=6EoRFxaF7b0
    Alle Verbindungen trennen und Bluetooth bei beiden Geräten ausschalten, Geräte neu starten und nochmal verbinden. Bei mir kam zwar auch noch eine Fehlermeldung, aber dann waren beide Bluetootheinträge im iPhone vorhanden und die APP hat sich verbunden.
    Hab ich auch schon probiert - leider auch ohne Erfolg.
    Wenn ich zurückflashe nach 8.7 werden dann wieder beide Einträge angezeigt - nur die 9.0 weigert sich beharrlich...
    Ja und ja...
    Wobei der Tacho ja nach dem Update auf 9.0 sowieso sowas wie einen Werksreset durchgeführt hat (zumindest waren jegliche eingerichteten Datenfelder "gelocht") und im Werkszustand sind die Smart Notifications ja aktiviert.
    Doof alles :-(
    Die gut gemeinen Hinweise kann man sich ersparen ... Das Gerät hat nach dem Update gesagt, dass die Bluetooth-Verbindung neu hergestellt werden muss. Das geht einfach nicht, egal was man macht. Also bleibt nur das nächste Update von Garmin Connect oder dem Edge abzuwarten. Zwischenzeitlich wird eben über Garmin Express synchronisiert, auch nicht so wild.
    ...oder eben nicht upgedated :p
    Wofür hab ich BT? Das ist ein Keyfeature für mich...
