Garmin Edge 520 stürtzt beim Starten ab
Hallo,
mein Garmin Edge 520 stürtzt beim Starten immer ab. Das Gerät wird eingeschalten, es kommt der Startbildschirm und danach geht es ohne Zutun wieder aus. Master Reset geht nicht und Laden am PC oder mit Netzteil geht auch nicht.
Ist das Gerät ein Fall für den Service oder mache ich noch irdenwas falsch?
Gruß,
Christian
    Klappt es den Massenspeichermodus zu forcieren?
    Edge ausschalten,
    USB nur auf einer Seite verbinden,
    die Lap Taste drücken und gedrückt halten,
    USB Kabel komplett verbinden
    (Ich schließe das Kabel immer zuerst an den Edge an, die Computer-Seite Zi verbinden finde ich weniger fummelig, wenn man am Edge die Taste gedrückt halten muss)
    10-20 Sekunden nachdem du denn Edge angeschlossen hast, kannst du die Lap Taste dann los lassen. Eigentlich sollte der edge dann erkannt werden.
    Falls er erkannt wird, würde ich alle Aktivitäten und Strecken auf den ob PC kopieren und vom Edge löschen. Vielleicht fährt er dann wieder hoch.
    Falls nicht, beschreibe mal genau, was passiert. Also nicht 'geht nicht' sondern 'Bildschirm zeigt xy, danach geht der Edge aus'.
    Viel Erfolg :)
