Edge 25 ...
... hat den schon jemand und kann vielleicht schon Erfahrungen mitteilen?
Mich interessiert u.a. auch, ob ich meine alten ANT+-Sensoren (GSC10 und HF- Gurt) weiter verwenden kann, oder ob ich dann auch neu haben muss?!
Lieben Dank für Infos
Stefan
    Hallo,
    habe gestern ein wenig rumprobiert wie es am besten - überhaupt klappt offline mit dem MAC Strecken auf den EDGE25 zu bekommen.
    Also mein Workflow zur Zeit:
    MacBookPro mit OSX 10.10.4 + BaseCamp + Garmin Trainings Center + EDGE25
    Alle selbsterstellten Track/Routen( auch aus dem Internet geladene) werden aus BaseCamp als :GPX Dateien exportiert ( Schreibtisch oder so)
    Dann auf der Seite
    http://www.gpsies.com/convert.do;jsessionid=E20BB247B17B0CBA547A8F65EECF8528.fe2
    die .GPX Datei zu Garmin Course .CRS konvertieren .
    Diese .CRS Datei lässt sich dann ins Garmin Trainings Center importieren und als Strecke auf den EDGE25 laden.
    Das alles klingt kryptisch aber funktioniert gut.
    Zukünftig sollte auch der Schritt über die gpsies.com Seite entfallen, das Programm
    TXC Converter sollte den Weg verkürzen ( dann auch total offline)
    Nur habe ich mit OSX 10.10.4 Probleme die Dateien zu importieren und ans Gerät zu senden.
    Dieser Bug ist wohl schon bekannt und sollte in der nächsten Zeit behoben werden.
    Vielleicht geht es ja mit früheren OSX Versionen - ist einen Versuch wert.
    Ich denke Garmin muss da nachbessern denn bei so hochpreisigen Teilen sollte die Software angepasst werden. Strecken/Routen sollten mit BC als Strecken in den EDGE25 zuladen sein. Alles andere wäre doch ein Armutszeugniss!
    @MIBRA1
    Also die Höhenmessung schwankt so um 10%, verglichen mit einem GPSMAP76CS mit Barometrischer Höhenmessung.
    Die Kartendarstellung (openMTBmap-BERLIN) und Wiederholbarkeit bei Doppelbefahrung von Trackpunkten ist bis auf 5-10m genau.
    so das wars aus Berlin
    Grüsse Veit
    p.s. falls jemand einen besseren -kürzeren Weg der offline Befüllung kennt bitte melden
    Hallo,
    Dann auf der Seite
    @MIBRA1
    Grüsse Veit
    Hallo,
    Dann auf der Seite
    Eben auf die Software gestossen:
    http://www.javawa.nl/osxinstall_en.html
    mit dieser funktioniert es bestens auch völlig offline !! Perfekt nur eben umständlich.
    @MIBRA1
    Grüsse Veit
  • Bei mir funktioniert die Synchronisation leider gar nicht. Ich versuche seit zwei Tagen Tracks von Garmin Connect auf das Gerät zu laden: einmal hat es geklappt, sonst nicht.
    Das Tracken einer Strecke hat heute sehr gut geklappt, da hat der Upload zu Garmin Connect auch gut funktioniert. Ich wollte mit dem Gerät aber vorher angelegt Strecken nachfahren, das klappt leider nur sehr schlecht, wenn ich die Strecken nicht auf das Gerät bekomme.
    Bin etwas enttäuscht. Ist mein erster Garmin und ich dachte, dass ich bei dem Preis und Namen ein taugliches Gerät bekomme.
    Hallo,
    Dann auf der Seite
    @MIBRA1
    Grüsse Veit
    Hab' direkt bei Garmin bestellt. Ca. 6 Tage Lieferzeit. Gerät ist top und wird hoffentlich durch Updates noch besser.
  • Kann man beim Edge 25 nicht wie bei allen Edge Geräten die GPX Dateien einfach ins /Garmin/NewFiles Verzeichnis kopieren?
    Nach einem kurzen Intermezzo mit einem Edge 810 bin ich nun auf den Edge 25 "umgestiegen".
    Vor 2 Tagen ist er angekommen, er spielt natürlich in einer ganz anderen Liga als der 810. Dem gegenüber wirkt der "Kleine" doch recht unscheinbar und spartanisch ausgestattet, Das Display ist doch ziemlich klein, aber wahrscheinlich ist das Gewöhnungssache. Die Konfiguration ist eigentlich selbsterklärend, wenn man sich mit Garmins auskennt. Somit waren die Grundeinstellungen schnell erledigt, die Extensions wie HF-Gurt und GSC10 ließen sich anstandslos und ungewöhnlich schnell koppeln. Beim ersten Anstöpseln an den Mac wurde auch gleich das Firmware-Update auf v2.30 angeboten - gemacht! Die Verbindung zu GC über ein iPhone4S (iOS8.1) via Bluetooth klappt ohne Probleme
    Aber dennoch habe ich ein, zwei Fragen an die Edge 25-User:
    1. Bei der Einstellung System/Backlight/Allways on schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung trotzdem nach ein paar Sekunden aus; ist das bei euch auch so?
    2. Wenn ich eine Tour starten möchte kann ich die Stoppuhr (Aufzeichnung) nicht starten bevor ein Satfix besteht? (Außer ich stelle auf Indoor-Verwendung) Gibts da einen Trick, denn selbst wenn ich eine Strecke zum Nachfahren auswähle, brauchts erst einen Satfix, um die Tour zu starten.
    Danke schonmal und liebe Grüße
    Stefan
    @ BIKESTOFFEL
    zu 2. dies ist bei mir genauso und je nachdem wo man ist /oder wie lange das Gerät aus war dauert es dann eine Weile.
    Unter "Setting" -> "Ride Settings" -> "Data Fields" -> "Page 1" & "Page 2" kann man sich seine Datenfelder aussuchen.
    Page 1 hat drei Zeilen, welche man konfigurieren kann. Dort habe ich die Wahl zw. Time, Distance, Speed, Avg. Speed, Calories, Cadence, Tot. Ascent, Elevation,
    Ein "Heart Rate" kommt nicht vor.
    Man kann also nicht Heart Rate & Cadence auf einem Bildschirm sehen.
    Bei mir ebenso! Dachte zunächst, dass die Auswahl zum Anzeigen kommt, wenn der HF-Gurt aktiv ist; Leider nicht, finde ich auch lästig, dass man durch die Seiten klickern muss!
