Liste "Kürzlich gefunden" löschen, wie?
Wo sind die ausgewählten POI´s gespeichert?
Top Replies
  • Hallo  Du sprichst von
    • (statt ausgewählter POI's) von gespeicherten Positionen ?
      Die sind bei Navigation → Favoriten unter dem Namen, den Du beim Speichern mitgegeben hast. Diese kann…
All Replies
      Die sind bei Navigation → Favoriten unter dem Namen, den Du beim Speichern mitgegeben hast. Diese kann man durch Wischen nach links löschen (Papierkorbsymbol)
    • ausgewählte POI's bleiben dort wo sie hergekommen sind ... unter Navigation → Suchen und können nicht gelöscht werden
    • Orte/Adressen bei Navigation → Kürzlich gefunden lassen sich am Edge nicht löschen, dazu mußt Du den Edge per USB verbinden und findest unter dem Verzeichnis \Garmin\Locations eine FIT-Datei mit dem Namen Locations.fit, Diese kannst Du löschen, mußt aber bedenken, daß dann alle kürzlich gefundenen-Einträge und auch alles, was unter Navigation → Favoriten stand, auf dem Edge verloren sind
    Servus peggatsch
  • Dannke für die schnelle Antwort.
    In der Locations.fit-Datei sind nur die Favoriten, Garmin Standorte bzw übertragene Wegepunkte von BC drin. Wenn ich über die Suche einen Geldautomat oder Restaurant suche und dort hinfahren will, wird dieser Ort in der Liste "Kürzlich Gefunden" erscheinen. Gibt es für diese Liste keine Datei bzw Datenbankdatei? Will Garmin diese Daten mitauslesen?
  • In der Locations.fit-Datei sind nur die Favoriten
    Hmmmh, bei mir stehen auch die kürzlich gefundenen Orte in der Locations.fit. Man könnte alternativ die Locations.fit mit dem Tool "FitFileRepairTool" bearbeiten und an den angegebenen Ort oder unter NewFiles zurückschreiben
    soviel ich weiß, NEIN. Wenn Du das willst, müßtest Du nach dem Aufruf des POI diesen mit "Position speichern" (Hamburger-Menü) nach Auswahl des Eintrags abspeichern und findest ihn dann unter Navigation → Favoriten und könntest ihn dort auch wieder löschen
    was meinst Du damit ?
  • In der Locations.fit-Datei sind nur die Favoriten, Garmin Standorte bzw übertragene Wegepunkte von BC drin.
    Hast recht, habe gerade noch einmal nachgeschaut. Wo die "kürzlich Gefundenen" sind, kann ich so nicht sagen, sorry
