Verzeichnis der ClimbPro Anstiege mit Kartendarstellung
AUf dem Edge kann man je bekanntlich im Widget eine kriteriengefilterte Liste der ClimPro Anstiege aufrufen. Mich würde aber eher mal interessieren, ob es irgendwo alle diese von Garmin erfassten Anstiege z.B. am PC oder Tablet mit Kartenbezug sichtbar gibt. Wie zB POIs etc.
  • Hallo ja, das gibt es.
    https://connect.garmin.com/modern/courses
    Im Planungsmodus einer neuen Strecke oder im Bearbeitungsmodus einer bereits vorhandenen Strecke werden Dir die Anstiege angezeigt. Damit das aktiv wird, musst Du in den Karteneinstellungen die Option "Bergsteigen-Aktivitäten" aktivieren und bei den dann erscheinenden Parametern "Oberfläche der Anstiege" und "Schwierigkeit des Anstiegs" die Einstellungen machen, die Deinen Bedürfnissen entsprechen.
    Die Anstiege werden durch Bergsymbole angezeigt. Sind mehrere Anstiege an dieser Stelle, erscheint das Symbol mit einer Zahl. Klickst Du auf die Zahl, kannst Du sie sehen. Und natürlich auch in Deine Planung übernehmen. Auf der linken (Menü)seite klickst Du auf "Anstiege" und kannst Dir dort weitere Details ansehen ... Kategorie - %-Neigung - Länge - Höhenunterschied
    Servus peggatsch
  • OK Danke. Habs jetzt auch nochmal auf dem 1040 gesehen. Problem: man muss da in den Karteneinstellungen auf maximalen Detailgrad gehen. Ansonsten werden vorhandene ClimPro Anstiege ohne Bezug zu einer geplanten Strecke nicht angezeigt.
    In GC dagegen ist das ein bisschen schwierig.
