Edge 1040 nicht passend zu K-Edge Halterungen?
Ich habe seit wenigen Tagen den Edge 1040. Und gleich zwei K-Edge Halterung gekauft. Doch leider scheint der 1040 nicht zu diesen Halterungen zu passen, er sitzt nicht fest, sondern wackelt bei unebenem Untergrund. Das ist beim Fahren auch zu hören, es klappert deutlich!
In den mitgelierten Garmin-Plastikhalterungen sitzt der 1040er dagegen perfekt, und auch in der ebenfalls mitgelieferten Aero-Halterung.
Kann es ein, dass der Edge 1040 nicht richtig zu den hochgelobten (und teuren) K-Edge Halterungen passt? Oder gibt es von K-Edge schon spezielle Inserts, die zum 1040 passen?
Ich vermute mal, dass das Problem mit dem neuen Metall-Gegenstück des 1040 zusammenhängen könnte...
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Kann ich so in etwa bestätigen. Wegen der Metallkupplung des Edge gibts beim Fahren etwas Geräusch, allerdings sitzt er schon fest. Lösung ist einfach etwas Fett in den K-Edge schmieren.
  • Ich habe inzwischen ein bisschen gebastelt: Insert abgeschraubt und unter die Flügel (also die Plastikteiie, wo die Nasen drauf sind) mit Doppelklebeband etwas Karton druntergeklebt. Jetzt drücken die Flügel mehr nach oben und der Garmin sitzt fester und spielfrei.
    Bei Original-Garminhalterungen zeigen diese Flügel sowieso mehr nach oben, so dass dort der Garmin ohne Bastelei perfekt sitzt.
    Den K-Edge-Support hatte ich schon angeschrieben,leider bis jetzt keine Antwort.
