Wo ist die versteckte Fähigkeit, den Kompass zu kalibrieren?
bei der fenix7 und beim edge 1030plus ist ein elektronischer kompass verbaut.
entweder ist dieser beim edge 1040er dem spartrieb von garmin uzm opfer gefallen oder er ist "noch nicht" im menu implementiert.
Komisch, das man den Kompass bei den Datenseiten als Datenfeld auswählen kann. Er wird dann auch angezeigt......Aber kalibrieren geht nicht...wie so manches beim 1040
Eigentlich kalibriert sich der Kompass automatisch. Allerdings kann man ihn im Test-Menü auch manuell kalibrieren. Das ist etwas versteckt. Ich weiß nicht, ob diese Option schon in der Release-Version 14.50 vorhanden ist. Ich benutze 15.17 Beta.
1. Aktivität wählen
2. Auf der Datenseite tippen
3. Pfeil rechts unten länger gedückt halten, dann kommt man in das Test-Menü
4 im Test-Menü auf "Compass Calibration" tippen
5. Auf "Calibrate" tippen ...
6. ... und das Gerät waagerecht drehen: "Cur Cal: In Prog"
7. Wenn es geklappt hat, erscheint "Last Cal: Pass"
Muss er dann die ganze Zeit Waagrecht bleiben? Solange die Calibrierung läuft?
Bin nicht sicher, aber wenn bei Punkt 7 Last cal: "Pass" erscheint, wird es wohl funktioniert haben. Wenn vor dem manuellen Kalibrieren schon Cur Cal: "Pass" steht, hat die Auto-Kalibrierung schon funktioniert und man muss nicht manuell kalibrieren.
Hi, hat geklappt. Ändert aber nix daran, das der Kompass bei Null Bewegung umherspringt, dementsprechend die Karte ständig die Ansicht wechselt. Erst wenn man in Bewegung ist, richtet sich der Kompass richtig aus. Somit auch die Karte in Bewegungsrichtung. Da muss Garmin aber nochmal ran, das können billigere Produkte ohne Fehler
