Edge 1030 Erfahrungs- Problembericht
Hallo,
da ich leider sehr technikverrückt bin, habe ich mir im Januar 2019 einen Edge 1030 und Vector 3 Pedale gegönnt. Seit Anfang März bin ich mit dieser Errungenschaft unterwegs. Vorher musste das Winterrad herhalten. So blieb genügend Zeit sich mit dem Edge auseinander zusetzen. Die Einstellung verlief problemlos. Auch mit den Sensoren koppeln gab es keine Probleme. Anfangs konnte ich nirgends nachlesen, ob man die Anzeigeseiten sortieren kann, so dass genau die Seite angezeigt wird wenn der Edge eingeschaltet wird. Aber auch das ist jetzt Geschichte wenn man weis wie es geht. Besonderes Augenmerk lag bei mir an der Gang- und Batterieanzeige (Sram eTap), so wie an der Leistungsanzeige/ W. Sehr wahrscheinlich werde ich nie den Edge 1030 voll ausschöpfen können, da ich nur aus Spass an der Freude mit dem Rennrad unterwegs bin. Mit Strava und Zwift werde ich nie in Berührung kommen.
Aber es gibt auch Dinge, die Seitens Garmin verbesserungsfähig sind.
Da wäre an 1. Stelle der Autostart/ Autostop. Nicht jeder kann die Berge mit mindestens
10 kmh hochfahren!
Garmin aufgepasst!! Es kann doch nicht so schwer sein den Wert von 10 kmh auf 5 kmh zu programieren. Euch kann es doch egal sein welchen Wert der Benutzer einstellen möchte! So muss diese Funktion momentan manuell erfolgen wenn der Edge nicht am Berg in die Stopfunktion gehen soll! Umständlich und unbequem, auch an Ampeln!
Die Autostart/ Stopfunktion beherscht mein Edge 705 in Perfektion! Dann muss man das von einem Gerät dieser Preisklasse erst recht erwarten dürfen!
Das 2. was ich zu bemängeln habe ist die Warnanzeige bei scharfen Kurven.
An einer Stelle bekomme ich den Warnhinweis erst 70m später, obwohl ich geradeaus fahre und nicht abbiege! An einer anderen Stelle kommt der Warnhinweis rechtzeitig, jedoch sinnlos, da der Kurvenradius so groß ist, dass man mit dem Motorrad schon mit 80 kmh durchrauschen könnte! Woher der Edge 1030 die Entscheidung trifft was eine scharfe Kurve ist bleibt mir ein Rätsel. Denn da wo es nötig wäre bleibt der Edge 1030 stumm!
Nun gut ich könnte die Funktion ja abstellen, aber eine sinnvolle Funktion in unbekannten Gegenden abstellen ist wohl kaum die Lösung. Zum weiteren Verständnis möchte ich anführen, dass es sich um keine geplanten Strecken handelt, sondern frei gefahren werden.
Kann sein, dass sich der Edge 1030 bei geplanten Touren anders verhält, aber ich entscheide mich oft spontan wohin ich gerade fahren will und plane daher keine Strecken. Trotzdem bin ich mit dem Edge 1030 mehr als zufrieden und kann ihn guten Gewissens weiter empfehlen. Da ich schon mit meinem Edge 705 keine großen Probleme hatte, war es nur eine logische Konsequenz mal "aufzurüsten".
Gruß Bayerman61
  • Meine Gedanken dazu:
    -der Speedsensor gehört auf die Vorderradnabe - hast du ihn da?
    -nach dem Aufwachen des Speedsensors heb das Vorderrad an, dreh es, und schau, ob Geschwindigkeit angezeigt wird (bei stehendem Fahrrad).
    -ist das alles positiv, kann es meiner Meinung nur mehr an der Einstellung des Radumfanges liegen.
    Der Geschwindigkeitssensor ist der neue.... und ist schon seid mehreren Jahren am Hinterrad verbaut und hat bis dato KEINE Probleme gemacht.
    Batterien sind alle NEU.
    Die Kalibrierung ist passiert und wurde auch im Display angezeigt als ok.
    Radgröße ist 2086mm
    Im Stand ist nach einer Gedenk-Sekunde dann 0kmh angezeigt
    Was interessant ist das die Geschwindigkeitsangaben in der Aktivität bei Gamin Connect
    soweit wie ich das überblicken kann RICHTIG dargestellt!
    Was mir auch aufgefallen ist, dass wenn ich alle Sensoren DEAKTIVIERE ich dann trotzdem die falsche (halbe) Geschwindigkeit angezeigt wird!
    Sehr komisch ist das!
  • Unter Einheiten, bei Distanz und Geschwindigkeit auf "Englisch" einstellen, Garmin aus- und wieder einschalten. Von "Englisch" wieder auf "Metrisch" wechseln. Probier's mal aus.
    Oh daran habe ich noch nicht gedachr!
    Ich werde es bei der heutigen Ausfahrt gleich ausprobieren!
    Danke und Frohe Ostern Euch Allen!
    Fehler beseitigt!
    Ich kann es nicht glauben..... es war das wohl das die Anzeige noch in MPH war!
    ... obwohl ALLE Einheiten im Edge selbst und auch in Garmin Connect (App) sowie auch in Garmin Connect (Web) in „metrisch“ eingestellt waren!!
    Ein nochmaliges umstellen sowie ein Synchronisieren hat geholfen!
    Vielen Vielen Dank für die Hilfe... auf diesen Fehler wäre ich nie gekommen.
    Grüße
  • Prima, dass das Problem gelöst ist. Die „halbe“ Geschwindigkeit war dann aber eher grob geschätzt... :D
