Hallo Sebastian,
bin mir nicht sicher, ob mein Tipp Dir das Problem löst. Vielleicht ist Dein Problem ja schon gelöst.
Die GARMIN Funktion Physio TrueUp muss aktiviert sein. Sonst bekommst Du keine Werte angezeigt. Schau' mal im Edge nach, unter Eigene Statistiken, Trainingszustand und dann oben rechts auf den Pfeil drücken. Dann erscheint die Seite mit dem Trainingszustand. Jetzt auf die drei Balken unten rechts. Jetzt solltest Du ausgegraut die Zeile sehen "Physio TrueUp - Aktiviert in Garmin Connect.
Falls nicht, deinstalliere Garmin Connect auf dem Smartphone und installiere sie neu. Bei der Einrichtung kommt dann die Aufforderung, TrueUp zu aktivieren.
Probier's einfach mal aus!!
Thomas
Das ist genau die Lösung. ohne deinen Hinweis hätte ich diese versteckte Funktion nicht gefunden!! Danke
