Woher kommt hier Datum und Uhrzeit????
Bin mal wieder ratlos...
Ich habe mir extern (mit Locus Map) zwei Tracks erstellt.
Diese dann als gpx-Datei auf mein Edge 1030 in den Ordner "New Files" kopiert.
Das Garmin hat daraus dann die entsprechenden Routen erstellt.
Soweit alles korrekt, die Route hat den Titel, wie ich ihn vergeben habe.
Nur in dem Register "Übersicht" wird dem Routennamen ein Datum/eine Uhrzeit zugefügt.
Diese Datum ist bei allen importierten Routen gleich: 31-Dez-89   2:00
Bei der Erstellung in Locus Map habe ich den Track-Titel = Track-Beschreibung geschrieben.
Ein Datum war definitiv nicht vorhanden.
Eine Betrachtung der Tracks mit GPX-Viewer zeigt ebenfalls dieses Datum/diese Uhrzeit nicht an.
Danke für Infos.
Gruss
  • Habe gerade festgestellt, dass dieses Datum/diese Uhrzeit ebenfalls beim Import von meinen "alten" gpx-Dateien angehangen wird.
    Dabei ist das/die angehangene Datum/Uhrzeit immer unterschiedlich.
    Komisch, woher kommt das?
  • Ich kann nur sagen, wie es bei Strecken aussieht, die mit RideWithGPS erstellt wurden:
    Ich habe die Strecke mit Namen "Samstag" am 1.6.2022 mit RWGPS erstellt.
    Die exportierte GPX Datei enthält dieses Datum in den Metadaten:
    <metadata>
        <name>Samstag</name>
        <link href="https://ridewithgps.com/routes/39644494">
          <text>Samstag</text>
        </link>
        <time>2022-06-01T10:23:01Z</time>
      </metadata>
    Nach dem Kopieren in den NewFiles Folder und Umwandlung in eine Course.fit Datei wurde dieses Datum übernommen und wird auch richtig am Edge angezeigt.
    Wenn deine GPX Datei keinerlei Datum enthält, nimmt der Edge vermutlich das Datum, das er frühest möglich darstellen kann - oder so ähnlich...
    Die Course.fit Dateien enthalten ja für jeden Trackpunkt eine Uhrzeit mit Datum. Danach richtet sich dann der (ungeliebte) virtuelle Partner.
    Prüf mal, ob in der GPX irgendwo ein Datum steht.
    Suche nach  <time>
  • Hallo Mcinner1,
    Das wird wohl des Rätsels Lösung sein.
    Werde mich mal Am Wochenende nach der Motorradtour mit Metadaten befassen.
    Danke für den Lösungsansatz.
    Gruss
    Roland
  • Nein, Metadaten ist nicht der Ansatz zur Lösung.
    Habe mir alle Metadaten der Tracks angesehen.
    Was als Datum eingetragen ist, ist exakt das Datum der Track-Erstellung.
    Wollte dir das nur kurz mitteilen.
    Ist jetzt auch nicht so relevant, die entsprechende Route läuft perfekt.
    Danke nochmals.
    Gruss
    Roland
  • Ok, danke!
    Wennst diese GPX zipst und hier reinstellst, könnt ich‘s bei mir probieren. Tät mich interessieren…
  • Also - wie du sagst: an den Angaben der Metadaten <time> liegt es nicht.
    Wenn ich deine GPX ins Edge lade, bekomm ich dasselbe Datum wie du.
    Es liegt daran, dass die einzelnen Trackpoints in deiner GPX kein Datum und Uhrzeit haben.
          <trkpt lat="50.8195290" lon="9.8421110">
            <ele>314.50</ele>
          </trkpt>
          <trkpt lat="50.8194750" lon="9.8423460">
            <ele>314.75</ele>
          </trkpt>
          <trkpt lat="50.8193930" lon="9.8425820">
            <ele>314.50</ele>
          </trkpt>
    Während der Export einer in RWGPS erstellten Strecke als fit_course Timestamps des Exporttages hat:
        <trkpt lon="15.54917997680600000000" lat="46.70479997992520000000">
          <ele>410.8</ele>
          <time>2022-07-24T08:47:03.000Z</time>
        </trkpt>
        <trkpt lon="15.54915994405750000000" lat="46.70500994659960000000">
          <ele>409.8</ele>
          <time>2022-07-24T08:47:13.000Z</time>
        </trkpt>
    Ausschlaggebend ist also anscheinend, ob die einzelnen Trackpoints ein "Timestamp" haben.
    PROBLEMLÖSUNG:
    wenn du eine GPX Strecke ohne Timestamps als Strecke nach Garmin Connect importiertst, gibt Garmin Connect Timestamps zu den Trackpunkten (mit aktuellem Datum).
    Danch kannst du die Strecke entweder direkt aufs EDGE senden oder als GPX wieder exporteieren.
    Dann hast du ein aktuelles Datum.
    3 Schenklengsfeld-Philippsthal-Wenigentaft-Unterweisenborn-nach Hause.zip
    https://connect.garmin.com/modern/course/118924713
  • Hallo,
    danke für deine Mühen, mir einen Lösungsweg aufzuzeigen.
    Werde es wohl mal so probieren.
    Bin heute wieder mit meinem Edge geradel und bin immer mehr von der Funktionsvielfalt dieses kleinen Gerätes faziniert.
    Du musst wissen, ich habe jahrelang ein Teasi One 4 benutzt, das konnte eben "nur" navigieren.
    Zwar war hier das Erstellen von Tracks/Routen einfacher, da alles offline in der PC-Software von Tahuna passierte.
    Aber, das Teasi war eben auch sehr langsam beim Routenberrechnung, wenn ich mal den Track verlassen hatte.
    Zudem hat Tahuna seine Dienste eingestellt, sind insolvent gegangen.
    Jetzt versuche ich mich eben mit dem Edge anzufreunden. Was bisher auch immer besser klappt.
    Habe mir auch mal RidewithGPS angesehen. Gute Planunssoftware, habe mich aber gerade mit Locus Map für PC und Andriod angefreundet (und 24 EUR Jahresgebühr bezahlt).
    Also nochmals vielen, vielen Dank.
    Deinen Ausführungen hier nach, scheinst du schon ein echter Insider zu sein.
    Gruss
    Roland
  • Guten Morgen Mcinner 1,
    das mit Garmin Connect hbe ich heute mal probiert.
    Leider bricht der Import bei mir immer mit der Fehlermeldung:
    "Beim Hochladen der Daten ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut." ab.
    Garmin Hilfe gibt auch an, dass GPX-Dateien ohne Zeitangaben nicht importiert werden können.
    Ich beende hier das Thema und belasse es bei der falschen Zeitangabe bei der Beschreibung meiner Tracks im Edge.
    Letztendlich werde ich mich irgendwann, wenn mich diese "Unschönheit" weiterhin stört zu der von dir benutzten App Ride with GPS wechseln.
    Jetzt aber erst einmal ab aufs Rad und meine Sonntagsrunde gefahren.
    Gruss
    Roland
  • Vielleicht liest du das ja noch:
    Du musst eine Strecke (ohne Zeitangaben) als Strecke und nicht als Aktivität hochladen.
    Dazu gehst du in GC auf „Training“ - „Strecken“. Da ist in dem sich öffnenden Fenster ganz rechts unten - fast schon versteckt - ein Link „Strecke importieren“!
