Meiner zeigt 2° zu viel an.
Warum gibt es da keine Lösung?
Die Temperaturanzeige ist nicht sehr gut, das stimmt schon.
Aber es ist schonmal gut, dass wir überhaupt eine haben. Warscheinlich wird nur der Wert aus irgendeinem IC ausgelesen - irgendwo tief im Gehäuse. Das Gerät hat bestimmt keinen "richtigen" Temperatursensor.
2 °C Abweichung sind garnicht schlecht. Du weißt vermutlich auch nicht, ob dein Vergleichswert stimmt. Villeicht misst das Garmin richtig? ;-)
Mein Vergleichswert stimmt schon. 2° Mehr kann man ja mit etwas Körpergefühl merken. Wir leben ja nicht im Mittelalter, die Möglichkeiten zur Überprüfen sind ja gegeben.
Beim Edge1030 hat die Temperaturanzeige am Anfang auch nicht gestimmt. Da gab es aber sehr bald ein Update und dann war die Sache sehr Stimmig.
...und dann hat sich „die andere Hälfte“ der User beschwert, dass nun die Temperatur nicht stimmt
Sie könnten das Ganze mit einer Offset-Einstellung machen.
Dann kann jeder seine eigene Temperatur einstellen.
Das wurde schon so oft angeregt - aber sie machen‘s nicht.
Beim IQ Datenfeld HMs DIY gibt es das. Aber der Aufwand lohnt nicht, wenn man nur das eine Datenfeld braucht...
Habe im 1030p und 830 dieses IQ-Datenfeld installiert:
https://apps.garmin.com/en-US/apps/bedd1447-4816-40a9-83e1-0ed22c5bbcc3
Funktioniert mit dem externen Garmin Tempe-Sensor und misst an der Federgabel im Schatten angebracht nicht die Edge-Temperatur, die eh falsch ist, weil der doch meistens an exponierter Stelle am Lenker oder Vorbau in der Sonne angebracht ist.
Das werde ich mal Testen.
IQ-Datenfeld klappt prima. Habe den Sensor unter dem Satteltäschchen befestigt.
Kann ich bestätigen. IQ Datenfeld stimmt.
Der Edge 1030 plus zeigt dagegen 1.7°-2° mehr an,
Bei Sonneneinstrahlung sind es auch gleich mal 4° mehr.
