Trittfrequenz contra Autopause
Hallo zusammen,
ich fahre am MTB ohne zusätzliche Sensoren und nutze eigentlich gerne die Autopause Funktion (wenn angehalten). Leider ist im Wald gelegentlich der Empfang so schlecht und die Geschwindigkeit so gering, sodass der Edge ständig zwischen angehalten und fortsetzen wechselt.
Würde alleine der Trittfrequenzsensor den Edge an der Autopause Aktivierung hindern oder erreicht dies nur der Geschwindigkeitssensor?
Vielen Dank und beste Grüße
manitoub
    Nein, nur das Signal eines TF-Sensors reicht nicht aus, um die Auto-Pause-Funktion bei sehr langsamer Fahrt und/oder schlechten Empfangsbedingungen zu unterbinden.
    Das Gerät muss eine Fortbewegung registrieren, nur so kann es mit der hinterlegten Mindestgeschwindigkeit in Verbindung mit den aktuellen Empfangsbedingungen entscheiden, ob die Aufzeichnung unterbrochen oder fortgesetzt werden muss. Wird dieser Schwellwert zu niedrig angesetzt und zur Bestimmung der aktuellen Geschwindigkeit nur das GPS-Signal genützt, kann das bei tatsächlichen Pausen dazu führen, dass immer wieder die Aufzeichnung aufgrund des schwankenden GPS-Empfangs kurzzeitig fortgesetzt wird.
    Ein Geschwindigkeitssensor in Verbindung mit einem niedrigen Schwellwert bei der Geschwindigkeitsvorgabe, würde für Deinen Einsatzzweck einen Vorteil bringen, da hiermit auch bei eingeschränkten Empfangsbedingungen konstante Fahrgeschwindigkeiten realisierbar sind.
  • Nein, nur das Signal eines TF-Sensors reicht nicht aus, um die Auto-Pause-Funktion bei sehr langsamer Fahrt und/oder schlechten Empfangsbedingungen zu unterbinden.
    Wobei das eigentlich ne gute Idee wäre. Sinnlos rückwärtstreten im Stand ist ja relativ selten. Was passieren kann ist natürlich rollen ohne Treten.
    Wäre also ne Und-Verknüpfung. Wenn Geschwindigkeit <x/Stillstand UND TF 0, dann Pause.
    Bin auch schon ab und zu in das Problem gerutscht.
    Vielen Dank für die Antwort. Denke das Ist ein kleines lösbares Problem. Die neuen magnetlosen Sensoren sind ja fürs MTB deutlich praktikabler als die alten Sensoren.
    Beste Grüße an alle Weltmeister
    ManitouB
