Bei dem Edge 1030 Plus wird von Garmin die einfache Einrichtung beworben. Es sollen nun auch die Aktivitätsprofile und Sensoren von den anderen Edge Geräten mit aktueller SW Version übertragen werden. So weit so gut. In der Hoffnung, dass dies funktioniert, wurde der Einrichtungsvorgang auf dem Edge 1030 nun etliche Male gestartet.
Beim Edge 1030 Plus wird nach erfoglreichem Einrichtungsvorgang die Meldung ausgegeben: " Aktivitätsprofile und Sensoren wurden übertragen" aber dies stimmt nicht: Es wurden lediglich die Sensoren übertragen, die Aktivitätsprofile jedoch nicht. -> Auf dem Edge 1030 Plus sind unverändert die Standardprofile "Indoor" , "Rennrad" und "Mountainbike" zu erkennen und die Aktivitätsprofile vom alten Edge 1030 wurden nicht übernommen.
Vorhanden Hardware und Softwareversion:
Edge 1030 (SW Version 11.0)
Edge 1030 Plus (SW Version. 4.00)
Bei jedem Versuch wurde darauf geachtet, dass das Endgerät 1030 Plus immer resettet wird, die Bluetooth Kopplung zum Smartphone aufgehoben wird und das Gerät manuell aus Garmin Connect entfernt wird. Danach wurde noch eine Aktitätit auf dem Edge 1030 aufgezeichnet und mit Garmin Connect synchronisiert. Erst dann wurde das Endgerät Edge 1030 Plus eingerichtet.
Kann es sein, dass die Übertragung von Aktivitätsprofilen gar nicht funktioniert? Habt Ihr noch weitere Ideen, oder hat es bereits bei jemanden funktioniert?
