Wie übertrage ich die Gesamtkilometer meines alten Edge 1000, auf den neuen Edge 1030?
Das geht leider nur über Editieren der Datei totals.fit im Verzeichnis /Totals.
Am besten mit dem Fitfile Repairtool.
Danke.......
Hi,
Alternativ zu mcinner1's Vorschlag nachstehend noch eine Option... für die Anpassungen aller Werte in totals.fit.
Am beschriebenen Beispiel sollten nur die Kilometer der beiden Aktivitäten Rennrad und MTB modifiziert werden, kann aber auch den Gesamtwert (z.B. Vorjahreskilometer + Anzahl + Zeit etc.) betreffen......
Die Änderung lässt sich nur auf Umwegen ( via PC und kostenlosem Konvertierungstool ) erreichen, such mal http://garmin.kiesewetter.nl/ im WWW.
Die Speicherung der "falsch" aufgezeichneten Werte erfolgt in totals.fit im Ordner Totals.
Vorgehensweise: du hast totals.fit gesichert ?, dann hochladen auf kiesewetter, konvertieren zu einer CSV Datei und diese lokal am PC speichern. CSV mit Notepad öffnen ( nicht mit Excel ! ).
Du findest deine drei (?) Aktivitätenprofile Gesamt, Rennrad und MTB in separaten Zeilen -Beispiel nachstehend-, beachte, die Kilometerangaben sind in Meter, Zeit-/Stundenangaben in Sekunden dort gespeichert. In der Zeile für Gesamt werden alle Akrivitäten addiert angezeigt. Ändern kannst du nun die Zeit-, KM-Werte, Kalorienwerte und die Anzahl der Touren je Zeile... Gesamt musst du ja nicht anpacken, da ändert sich bei Dir nix.
Beispiel: aus einer CSV
Unknown,2,Unknown,Unknown,Unknown,Unknown,message_index,Unknown,Unknown,Unknown
data,2,176315,1167118,26893,,0,17,2, ( Zeile Gesamtwerte )
data,2,0,0,0,,1,0,,
data,2,0,0,0,,2,0,,
data,2,0,0,0,,3,0,,
data,2,134739,938881,19608,Trek,4,11,2, ( Aktivitätenprofil Rennrad, hier = Trek )
data,2,41576,228237,7285,Cube,5,6,2, ( Aktivitätenprofil MTB, hier = Cube )
data,2,0,0,0,,6,0,,
data,2,0,0,0,,7,0,,
data,2,0,0,0,,8,0,,
data,2,0,0,0,,9,0,,
data,2,0,0,0,,10,0,,
Zeilenaufbau:
data, 2, Sekundenwerte, Meterwerte, Kalorienwerte, Profilname [Gesamt = blank], lfd.nr, Anzahl Touren, 2,
CSV speichern, hochladen zu Kiesewetter, konvertieren zu .fit... fit speichern und umbenennen in totals.fit, aufs Gerät zurückschreiben in den Ordner New Files. Nach dem Neustart des Edge sollte es deinen Wünschen entsprechen.
