Garmin Positionsformat ab Werk?
Hallo zusammen
Ich besitze seit Jahren Garmin Edge Geräte für meine Rennrad Touren, aktuell nun den Edge 1030, und habe ein Problem beim Routing mit in Garmin Connect erstellten Strecken. Ich habe auf dem Edge die neusten Cycling Maps 2019 ud die aktuelle Firmware installiert.
Wenn ich in Garmin Connect mir eine Strecke erstelle, sollte doch das Edge 1030 eigentlich die Strecke exakt abfahren. Jedoch habe ich das Problem, dass schon vor Abfahrt das Edge eine Ewigkeit benötigt um die Strecke zu laden bzw. wird diese als erstes berechnet (bei einer 100km Strecke 2-3 Minuten). Bin ich dann endlich unterwegs, schlägt mir das Edge öfters eine ganz andere Streckenführung vor als wie ich dies bei der Streckenerstellung festgelegt habe. Leider habe ich hierzu absolut keinen Schimmer, wieso Garmin die Strecke nicht einfach lädt und mir nur beim falsch Fahren eine neue Streckenführung vorschlägt/berechnet.
Meine Routingeinstellung sind wie folgt:
Routing nach Beliebtheit: aktiviert
Routing-Modus: Rennradfahren
Berechnungsmethode: Distanz minimieren
Auf Strasse zeigen: aus
Vermeidungen einrichten: alle, inkl schmale Wege
Nun ist mir in den Sinn gekommen, dass ich vor Jahren auf einem meiner vorigen Edge Geräten das Positionsformat auf hddd°mm'ss.s umgestellt habe aufgrund Empfehlung irgend eines Reviews aus dem Netz. Diese Einstellung habe ich natürlich von Gerät zu Gerät übernommen.
Daher würde ich gerne wissen, welches Positionsformat ab Werk auf dem Edge 1030 voreingestellt ist unter System->Einheiten. Vor allem auch möchte ich wissen, welches Positionsformat mit Garmin Connect identisch ist, damit die Positionen der Strecken sowohl in den Karten in GC wie auch auf dem Edge 1030 übereinstimmen. Unter Umständen liegt genau darin die Ursache erwähnter Probleme.
Ich wäre für Antworten und entsprechenden Support sehr dankbar.
Vielen Dank und beste Grüsse
Stephan
  • Dazu muss ich einigermaßen ausholen:
    Zunächst: das gewählte Positionsformat hat mit deinen "Problemen" nichts zu tun.
    Dein Problem Nummer 1 - die Berechnung der Strecke - ist ein normaler Vorgang.
    Die von dir geplante Strecke, die beim Import in den Edge als course-fit-file umgerechnet wird, enthält nur die von dir gewählte Strecke.
    Hast du nun bei "Strecken" die Anzeige von Abbiegehinweisen aktiviert, so werden diese nach dem Laden der Strecke berechnet. Das kann dauern.
    Es wird also nicht die Strecke berechnet, sondern es werden die Abbiegehinweise berechnet.
    Dabei fährt dein Edge die geladene Strecke auf der von dir im Edge aktivierten Karte nach und versucht, mehr oder weniger sinnvolle Abbiegehinweise zu generieren. Trifft nun der Edge bei der Berechnung auf eine Stelle in der aktivierten Karte, auf der dein Edge glaubt, nicht fahren zu können (weil dort auf deiner gewählten Karte gar kein Weg vorhanden ist oder weil's eine verkehrte Einbahn ist, oder, oder...), dann kommen wir zu
    deinem Problem 2: dein Edge versucht dann, eine Umfahrung der Schwachstelle in deiner gewählten Karte zu finden. Das ergibt dann eine andere Strecke, als du sie geplant hast.
    Daher ist es immer sinnvol, die Planung der Strecke mit genau der Karte zu machen, die du im Edge für diese Strecke aktivierst. Wenn du deinen Edge an den PC anschließt und dann BASECAMP öffnest, kann st du die Streckenerstellung auf genau der Karte machen, die du im Edge verwendest.
    Und dann noch ein weitverbreiteter Irrtum:
    Wenn du eine Strecke in deinen Edge ladest, um sie mit oder ohne Abbiegehinweisen nachzufahren, ist jegliche Einstellung für das Routing unwirksam (Routing nach Beliebtheit, Distanz minimieren, Vermeidungen etc...)
    Die Einstellungen werden  nur wirksam, wenn du dir vom Edge die Strecke erstellen lässt - also Zielnavigation (ähnlich wie im Auto).
    Resümee:
    Deine "Probleme" sind eigentlich keine Probleme, die der Edge verursacht.
    Wenn du mit Abbiegehinweisen fahren möchtest, darfst du nicht in Garmin Connect die Strecke planen, sondern am besten in BaseCamp - wie oben beschrieben.
    Verzichtest du auf Abbiegehinweise, erfolgt das Nachfahren ganz ohne „Probleme“ - aber eben auch nur mit einer Warnung, wenn du die Strecke verlässt. Sonst aber keinerlei Hinweise. Du fährst dann einfach der dicken magenta Linie auf der Karte nach.
