Edge 1030 wird zu spät (> 5 min) von Garmin Express erkannt - wenn überhaupt
Hallo,
seit dem Kauf des Edge 1030 von einigen Tagen klappt die Verbindung zwischen dem 1030 und Garmin Express nur sehr selten und dann auch erst mit einer minutenlangen Verzögerung. Zuverlässig und schnell hochladen kann ich die Aktivitätsdaten des Edge 1030 nur mit meinem Smartphone über Garmin Connect Mobil nach Garmin Connect.
Wenn ich dagegen mein Oregon 750T an den PC (Win10 64bit) anschließe, klappt die Verbindung über Garmin Express nach Garmin Connect sofort und ohne jedes Problem. Der Oregon 750 zeigt sich im Windows Explorer mit dem Laufwerksbuchstaben (P) und der Bezeichnung "Garmin 750T (P)". Zusätzlich erscheint noch für den derzeit ungenutzten SD-Karteneinschub das Laufwerk Q mit der Bezeichnung "USB-Laufwerk Q:.
Beim Edge 1030 sehe ich im Windows Explorer die Laufwerke L: und N: mit den Bezeichnungen "USB-Laufwerk" L: bzw N: ohne allerdings die Garmin - Bezeichnungen. Und allem Anschein nach kann Garmin Express erst dann diese beiden Laufwerke erkennen und die Aktivitäten nach Garmin Connect hochladen, wenn die beiden Laufwerke richtig mit den Garmin-Bezeichnungen im Windows Explorer angezeigt werden.
Und soeben klappte die Verbindung wieder einmal, wenn auch mit einer Verzögerung von ca. 10 Minuten; die vollständigen bezeichneten Laufwerke heißen momentan Garmin (L) und Edge SD (M). Der ausnahmsweise mal gleichzeitig anschlossene Oregon 750T wird ebenfalls korrekt erkannt. Und beide Geräte (Edge 1030 und Oregon 750T) werden auch im Garmin Express als "verbunden" angezeigt.
Fragen:
1. Gibt es beim Edge 1030 eine Einstellung, mit der auch die Garmin Express Verbindung zügig und problemlos funktioniert?
2. Oder handelt es sich nur um einen sehr lästigen Fehler beim Edge 1030, der von Garmin dann allerdings schleunigst beseitigt werden sollte?
Ein Fehler von Windows ist zwar grundsätzlich nicht undenkbar, aber sehr unwahrscheinlich. Weil, ja weil es mit meinem Oregon 750T einwandfrei klappt.
Gruß Horst
  • Mein Edge 1030 wird von meinem PC (Win7) richtig erkannt - samt SD Karte.
    Allerdings steck ich den Edge jetzt immer in eingeschaltenem Zustand an den PC, was ich beim Edge 1000 nie gemacht habe.
    Im eingeschaltenen Zustand wird der 1030er viel schneller erkannt.
    Steck ich ihn ausgeschalten an, dauert es eine "gefühlte Ewigkeit". (Aber keine 10 Minuten!)
    Hallo,
    soeben wartete ich annähernd wieder 10 Minuten, bis der 1030 sich endlich mit Garmin Express verbunden hatte. Vielleicht hängt es ja auch mit meinen vielen Win10-Partitionen (16 Stück) zusammen, obwohl dann ja mein Oregon auch davon betroffen sein müsste.
    Auf jeden Fall nervt es gewaltig. Mal schaun ob meine Fehlermeldung etwas bewirkt, die ich heute bei "Fehler melden" eingestellt habe; möglicherweise wird ja eines der üblicherweise noch folgenden vielen Updates mein Problem lösen.
    Gruß Horst
    Hallo,
    auch dieses Problem löste sich heute und der Edge erscheint zügig nach dem Einstecken.
    Ich hatte vorher folgendendes gemacht:
    1. Die Garmin Cycle Map neu installiert
    2. Alle ausgeblendeten Garmin-Geräte gelöscht, wobei keines der Geräte angeschlossen war.
    3. Im Windows Geräte-Manager> Datei>Optionen die Datenträgerbereinigung durchgeführt
    Und dann klappte es. Die eigentlich Ursache bleibt aber unbekannt. Obwohl ich vermute, dass es mit der Ersteinrichtung zusammenhängt, die bei mir mächtig herumzickte und möglicherweise auch die Garmin Cycle Map nicht richtig eingerichtete.
    Gruß Horst
  • Ersteinrichtung glaube ich nicht.
    Hab mein Gerät zig mal zurückgesetzt, trotzdem Probleme bim Anmelden.
    An der Frau ihren Samsung Laptop am USB 2.0 kein Problem, bei mir am Surface Book USB 3.0 immer Ärger.
    Was bei mit auch ganz gut funktioniert, ist das Gerät mit der Powertaste ca. 10s Drücken, Hardwarereset.
