Fragen zur Karteneinstellung/Behandlung Edge 1030
Hi, ich bin vom 800er auf den 1030er umgestiegen, was schon ein großer Schritt war.
Vor einer größeren Tour stellte sich für mich die Frage, welche Karten aktiviert, bzw. deaktiviert sein sollten. Vom 800er war mir bekannt, daß es bei mehreren, gleichzeitig aktivierten, routingfähigen Karten zu Problemen kommen kann.
Anruf wegen dieser Frage beim Kundenservice. Zu diesem Zeitpunkt waren folgende Karten aktiviert:
1. INTL Standard Basemap, NR
2. Garmin Cycle Map EU 2017.10
3. Topo Deutschland V8 PRO (als einzige erworben, alle anderen waren auf dem Gerät!)
4. Edge DEM Map EU 2014.10
5. Garmin Geocode Map EU 2017.10
6. Topo Deutschland V8 PRO Winter
Nach etwas länger als 32 min[!] in der Warteschleife ein freundlicher Herr, der mir erklärte, daß dies heute mit den modernen Geräten kein Problem mehr sei!
Ist dies korrekt? Kann man wirklich bedenkenlos alle Karten aktiv lassen?
Auf Rückfragen bei „Garminverstehern“ im Netz den dringenden Rat, bis auf die „INTL Standard Basemap, NR“ und die „zu nutzende Karte“ (in diesem Fall die Topo Deutschland V8 PRO) vorsichtshalber alle anderen zu deaktivieren.
Das Ergebnis des Punkt zu Punkt Routings auf meiner Tour war übrigens sehr zufriedenstellend. Jedenfalls deutlich besser als beim alten 800er, mit dem ich nur noch Tracks abgefahren bin. Leider gibt es beim 1030er auch nur „Tarnfarben“ um sich diese „dauernd auf der Karte“ anzeigen zu lassen. Genauso wenig habe ich leider keine Möglichkeit gefunden, den Track dicker hervorzuheben.
Heute via Garmin Express mit USB das neue Kartenupdate runter geladen. (Dauer gute 3 h)
Nun werden folgende Karten angezeigt:
2. Garmin Cycle Map EU North East 2018.10
4. Garmin Geocode Map EU 2018.10
5. Garmin DEM Map EU 2017.20
6. Garmin Cycle Map EU South West 2018.10
7. Topo Deutschland V8 PRO Winter
Natürlich wieder die Frage, welche sollen aktiv, bzw. inaktiv sein?
Kann ggf. die:
5. Garmin DEM Map EU 2017.20 gelöscht werden? Sie hat ja wohl im Vergleich zu oben ebenfalls ein Update erfahren.
Die neue Cycle Map besteht anscheinend aus 2 Karten (North East u. South West) Kann man diese zusammen aktiviert lassen, bzw. wenn „nein“ wo muß man „umschalten“? (Grenzen des „Kartenblatts“)
Kann ich irgendwo Erklärungen zu Garmin „Geocode Map EU 2018.10“ und „Garmin DEM Map EU 2017.20“ finden? Für was sind sie eigentlich da?
Für was ist eigentlich die „Topo Deutschland V8 PRO Winter“?
Für eure Hilfe und Antworten möchte ich mich schon einmal herzlich bedanken.
Gruß
Langerhein
  • Die Basemap ist eine eigenständige, nicht routingfähige Karte der ganzen Welt (höchst ungenau, aber sinnvoll für den Fall, dass du den Bereich deiner eigentlichen Karte verlässt)
    Die Cycle Map ist die eigentliche Karte (jetzt wohl in 2 Regionen aufgeteilt)
    Die DEM ist das Höhenmodell für die Karte (Digital Elevation Model)
    Die Geocode enthält Orte, Postleitzahlen etc. für die Zielnavigation.
    Die Basemap, DEM und Geocode sollten/können immer aktiviert bleiben.
    Die Topo Karten hast du wohl auf der SD Karte. Sie sind jedenfalls nicht im Lieferumfang des Edge.
    Es darf immer nur eine routingfähige Karte für den Bereich der Route aktiv sein. Die beiden (neuen) Cyclemaps kannst du aktivieren, weil sie nicht dasselbe Gebiet beschreiben.
    Die Topos solltest du deaktivieren, wenn du die Cyclemap verwenden willst (oder umgekehrt).
    Ja, genau.
    Zunächst einmal vielen Dank für deine Erklärung. Da hat mir der nette Herr vom Garmin Service gerade mal Schwachsinn erzählt! Den Verdacht hatte ich ja schon. Ich finde es einfach schlimm, daß man dort auf nette Inkompetenz trifft! Dafür bleibt man auch noch > 1/2 Std. in der Warteschleife...
    Eine weitere Frage hatte ich ihm auch gestellt. Ob ich als Speicherort einer aktuellen Aufzeichnung das Gerät oder die SD Karte mit der Topo nehmen sollte? Vom 800er her hatte ich die Info, daß es besser sei, die SD Karte zu nutzen. Als Grund galt, eine defekte *.fit Datei könne dann nicht das ganze Gerät unbrauchbar machen.
    Er sagte mir, es sei sinnvoll das Gerät als Speicherort zu wählen. Mögliche defekte *.fit Dateien könnten dem 1030er nicht schaden[!]
    Nach der tollen Aussage oben, ziehe ich dies nun auch in Zweifel.
    Dein Tipp dazu?
    Viele Grüße
    Langerhein
  • Zum Speicherort: was für den 1000er gilt, gilt auch für den 1030er.
    Wenn es zu boot-Problemen kommt, ist die Speicherkarte schnell mal rausgenommen für einen neuen Versuch. Und wenn wirklich eine Aktivitäts-fit-Datei schuld dran ist, kommt man schneller in die Gänge.
    Aber, ob das wirklich nötig ist...? Ich speicher meine fits intern, schieb sie aber so alle 14 Tage auf den PC.
    Nochmals ein Dankeschön für die Hilfe.
    Schönes WE
    Langerhein
    Eine weitere Frage zu "Karteneinstellungen" hat sich ergeben.
    Zu meiner großen Verwunderung lassen sich Karten nicht in "System" sondern unter den einzelnen "Aktivitätsprofilen" - "Navigation" - "Karte" - "Karteninformation" aktivieren/deaktivieren. Dies in den unterschiedlichen Profilen unterschiedlich.
    Somit ist die Karteneinstellung profilbezogen und nicht gerätebezogen?
    Bedeutet dies im Umkehrschluß, daß in Profil "A" eine routingfähige Karte aktiv sein darf und im Profil "B" eine andere routingfähige Karte, ohne Probleme zu bereiten?
    Es kann ja nur immer ein Profil aktiv sein.
    Was ist eigentlich für den 1030er die optimale zusätzliche Speicherkarte?
    Es grüßt euch
    Langerhein
    „Das Gerät unterstützt microSD oder microSDHC-Speicherkarten im FAT32-Format mit bis zu 2 TB“
    sagt das Handbuch..... ob das einen Sinn hat bis zu 2TB im Edge zu haben :-)
    das mit den Karten wurde doch so von der Edge Community gewollt....
    Danke!
    2TB ist sicherlich blödsinnig. Was ist aber eine "vernünftige" Größe?
    16gb oder ich würde sagen... eine gute billige von einem Markenhersteller!
    Ich benutze eine damals im Angebot gekaufte 32gb von SanDisk für 9,95€
    Keine Probleme!
    Der Edge ist ja nunmal KEIN Gerät mit Videofunktion in der eine superschnell Karte ein gelegt sein
    muss wie die von ADATA!
    Fällt jemand dazu noch was ein?
    Es kann ja nur immer ein Profil aktiv sein!
    Schönen Abend
    Langerhein
