Erster Eindruck zur Virb
Das Teil macht einen wertigen Eindruck, mit 175g inkl. Akku + ca. 74/75 g bei der mitgelieferten Halterung aber nicht gerade ein Leichtgewicht. Wenn man das Teil seitlich am Helm befestigt, muss man wohl ein Gegengewicht auf die andere Seite hängen, um nicht einen Knick im Hals zu bekommen.
Erinnert von der Aufmachung/Größe an einen etrex. Die Linse steht vorne ziemlich frei und ungeschützt im Raum, da könnte ein Verkratzen vorprogrammiert sein. Sie ist mit 4 Schrauben befestigt, also austauschbar und man kann sie als (Austausch-) Zubehör erwerben. Hat Garmin wohl auch gemerkt und die dann gleich als Zubehör angeboten. Ich würde also jedem schon beim Transport eine Schutztasche empfehlen. Warum hat Garmin nicht gleich eine Gummischutzkappe mitgeliefert? Ein Schelm...Gibt es aber beides nicht bei Garmin im Angebot.
Das kleine Display der Virb ist nicht beleuchtet, man kann auch keine Beleuchtung zuschalten. Wenn man jetzt mal bei unzureichendem Licht eine Einstellung im Menue ändern will, muss man eine externe Lichtquelle nutzen (Zimmer-/Taschenlampe) oder warten, bis es draußen hell genug geworden ist (steht so ähnlich auch im Handbuch).
Beim Verschlussdeckel das Akkufaches konnten die sich wohl mal wieder nicht bei dem "Druckausgleichsloch" entscheiden. Ist vorhanden, aber von innen (leicht schlampig) mit einem Kleber/Harz abgedichtet worden. Der Akku sitzt nach dem Einsetzen ziemlich stramm drinnen, ohne spitzes Hilfsmittel bekommt man den nicht heraus. Die Micro SD ist unter dem Akku (bis 64 GB- für ruckelfreie Bilder wird class 10 empfohlen). Bei der bei mir (nicht serienmäßig mitgelieferten) eingelegten 32 GB microSD class 10 bekomme ich bei 1080p eine Aufnahmekapazität von 3hr 26 min angezeigt.
Die Akkulaufzeit gibt Garmin ja mit 3 Stunden an. Habe heute mal die Kamera mit 100% geladenem Akku mit 1080p im ultra-zoom Modus mit Bildstabilisator und Verzerrungskorrektur auf "an" bis zum Abschalten durchlaufen lassen: die Laufzeit betrug hier 1:47:17. Der Akku wurde aber erst einmal voll aufgeladen, da könnte also noch Kapazität enthalten sein. Da Frage ich mich, was bei der VirbElite herauskommt, wenn man da noch GPS an hat, den Track aufzeichnet und externe ANT+Sensoren gekoppelt sind????
Was mir auffiel, da ich die Virb ja durchlaufen ließ: es war nicht ein Video abgespeichert, sondern 5- nach jeweils 23:56 Minuten/3,41 GB wird anscheinend automatisch eine neue Datei angelegt. Was mir weiter etwas unangenehm aufgefallen ist, die Kamera ist relativ warm geworden.
Die Bedienung über die 4 rechts angebrachten Tasten ist easy, die Menüführung erschließt sich einem nach kurzer Zeit. Lediglich für die unterschiedlichen Videomodi/Sichtfeld-einstellungen (was ist für was...), musste ich das (wie immer) knappe Handbuch verwenden. Schön ist der links angebrachte, extra große Schieberegler, mit dem man die Kamera, auch wenn sie komplett ausgeschaltet ist, sofort mit dem jeweils voreingestellten Aufnahmemodus, auch mit dicken (Winter-) Handschuhen, in den Aufnahmemodus schicken kann.
Das Koppeln der Fenix/des Oregon 550t (jeweils mit der aktuellsten FW) zur Nutzung als Fernbedienung (Start/Stop der Aufnahme; Foto schießen) klappt auch einwandfrei. Bei der Fenix würde ich mir wünschen, dass Garmin noch für die Arrow Keys der Fenix ermöglicht, das man mit ihnen direkt durch einen Knopfdruck die Aufnahme auch Starten/Stoppen kann, ohne sich dafür durchs Menü zu hangeln. Ich konnte übrigens auch meine Fenix+Oregon gleichzeitig mit der Virb koppeln.
Da ich keine Fahrrad-/PKW-Halterung für die Virb habe, musste ich etwas improvisieren. Die Aufnahmen sind eigentlich ganz gut geworden, ich finde die Farben ein wenig blass, könnten/sollten kräftiger sein, da kann man an der Virb leider nichts einstellen. Aufnahmen stelle ich hier oder anderswo keine rein, auf YouTube gibt es welche, da sieht man das mit der "Blässe" auch m. E. (kann natürlich auch subjektiv sein). Muss ich aber noch weiter beobachten.
Da die Virb im Gegensatz zur VirbElite kein GPS/Höhenmesser/Trackaufzeichnung hat, habe ich mit meiner Fenix einen Track aufgenommen, den ich dann in VirbEdit mit dem Video zusammengeführt habe. Ant+ hat die Virb nur kastriert: nur als Fernbedienung- also keine Ant+ Sensoren wie HR/Tempe etc. direkt mit/über die Virb.
Der Bildstabilisator steht ausschließlich im Ultra Zoom Modus ("...nimmt einen sehr fokussierten Bereich auf. Verwenden Sie diesen Modus für Teleaufnahmen oder in abgeschlossenen oder bedeckten Umgebungen" lt. Handbuch) zur Verfügung.
Die mitgelieferte Halterung mit einer leicht gebogenen Grundplatte und einer glatten Grundplatte, sind mit abziehbarer Klebefläche versehen, um die Grundplatte ggf. am Helm oder Armaturenbrett oder Ähnlichem zu befestigen. Halterungen für Fahrrad etc. etc. gibt es als kostenpflichtiges Zubehör.
Das PC Bearbeitungsprogramm Virb Edit gibt es kostenlos bei Garmin zum Download. Ein Handbuch gibt es nicht dazu- nur ein kurzes (englisches) (Werb-) Video. Die Virb wird nach dem Programmstart schnell erkannt. Ich habe die vorher aufgenommen Videos runtergeladen und den jeweiligen, mit der Fenix aufgenommen Track, hinzugefügt.
Man kann dann bisher Geschwindigkeit/Höhe/HR einblenden (nur ggf. zusammen, nicht einzeln), bei einem späteren VirbEdit Update soll noch die Temperatur (TempeSensor) hinzukommen. Bild und Geschwindigkeits- daten waren, obwohl beides zeitgleich gestartet/aufgenommen wurde, anfänglich nicht ganz synchron (stand mit 21 km/h an der roten Ampel), das kann man aber noch etwas anpassen mit dem Progi. Mit ein wenig Herumprobieren ging es aber relativ leicht von der Hand. Was mir aufgefallen ist, VirbEdit braucht schon einige Zeit, um die Aufnahmen von der Virb zu importieren. Mein 1:47:17 Video brauchte wohl hochgerechnet > 1 Stunde- da es nicht wichtiges war, habe ich es abgebrochen.
Schön wäre es auch, wenn man die Videos in VirbEdit auch mit einblendbaren eigenen Texten versehen könnte.
Nachtrag:
Mit einem 3 Monate alten, voll im Saft stehenden Akku eines Freundes bin ich mit 1080p/Breit/Kameralicht "aus" immerhin auf 2:20:04 gekommen. Aber doch noch einiges von den von Garmin avisierten 3 Stunden entfernt. Garmin, wie macht ihr das mit den 3 Stunden? Im Labor/am Schreibtisch theoretisch hochgerechnet????
    0 Former Member over 11 years ago
    Danke für die Anmtwort
    Als Mittgeliefertes Zusatz Program (bsp CD) oder tut man die auf der Cam vorauswählen?
    gruss
    Wann immer ein Video aufgenommen wird, wird von der Kamera zusätzlich ein *.fit File angelegt, das Sensordaten enthält. Man installiert sich die Software (aus dem Internet), das aus diesen Daten und dem Video dann das fertige Video mit dem Overlay erzeugt.
    Ich werde meine Kamera jetzt zurücksenden, da mir das Produkt einfach noch zu viele Fehler enthält, auch diese besagte Software wirkt sehr unfertig und fehlerhaft, dafür gebe ich einfach keine 400€ aus.
    Und die Kamera ist laut Meinugen anderer fehlerhaft, also meine, da diese absolut unscharfe Videos aufnimmt, siehe andere Postings.
  • Nachtrag:
    nach intensiverer Nutzung ein paar Anmerkungen:
    Display:
    wer jetzt meint, sich aufgenommene Fotos oder Videos auf dem kleinen Display gut anschauen zu können: keine Chance, das sieht darauf einfach nur mies aus - die Werbefotos diesbezüglich sind zu 100% nachbearbeitet (vor allem in Bezug auf Farbintensität) und haben absolut nichts mit der Realität zu tun.
    Sound:
    die "Qualität" der gemachten Tonaufnahmen mit dem eingebauten Mikrofone würde ich gerade Outdoor einfach nur als mies bezeichnen. Auf youtube gibts ein schönes (indoor) Video zur "Soundqualität" und man sieht auch, dass das externe Mikro einen durchaus vor Befestigungsprobleme stellt (und nebenbei: Outdoor ist dann ja auch die Wetterfestigkeit nicht mehr gegeben) http://www.youtube.com/watch?v=BwWx95ot6_g
  • Wer sich fragt, was er falsch macht, weil er die von garmin avisierten 3 Stunden Akkulaufzeit bei 1080p nicht schafft:
    Frage:
    wie schafft man mit der Virb die angegebenen 3 Stunden Akkulaufzeit bei 1080p? Ich schaffe nur ordentliche 2:36, aber eben nicht 3 Stunden.
    Antwort Garmin im pocketnavigation garmin chat vom 23.01.14:
    "3 Stunden sind Laborwerte die technisch im Idealfall erreichbar sind. Akkulaufzeiten werden von sehr vielen Faktoren beeinflusst und 2:36 sind schon deutlich über dem Schnitt für Actioncams" .
  • Ton/Sound:
    ich hatte die Virb am Sonntag zu Testzwecken mit dem umfunktionierten Hand-Strab Halter am Rucksacktragegurt befestigt, um ein paar Dinge auszuprobieren. Es war etwas windig und es sind auf der Aufnahme fast nur Windgeräusche zu hören, gelegentlich untersetzt mit Gesprächsfetzen- und ich war langsam zu Fuß unterwegs. Die Tonaufnahme war jedenfalls absolut nicht brauchbar.
    Werde demnächst mal antesten, ob es was bringt, wenn ich einfach einen normalen Mikrofon-Windschutz hinten über die Virb stülpe und den serienmäßig vormontierten "Windblock" am Halter demontiere.
    Hallo, hab mal ne Frage an die Profis. Hab die Aufnahmen vom Virb Elite mit angeschlossenem Temperetaursensor (Temp. wird auf dem Virb-Display auch angezeigt) auf den Rechner gezogen und mit der angebotenen Schnittsoftware bearbeitet. Im Bild erscheinen die Daten des Temperatursensors nicht. Woran liegt das?
  • Ist die Temperatur im aufgezeichneten Track enthalten?
    Hast Du ein Overlay mit Temperatur in Virb Edit ausgewählt?
    Welche Virb Edit Version nutzt Du?
    Ich bin Anfänger :-). Wo finde ich die Trackaufzeichnung bzw. dass was darin gespeichert ist?
    Ich schau heut Abend nochmal und melde mich. Danke für die schnelle Antwort.
    Die neueste Version von VIRB Edit (2.3.2) schreibt Temperatur. Aber leider sieht es derzeit so aus, als ob die VIRB die Temperaturen nicht in die gpx-Datei schreibt. Die Jungs in der Firmware-Abteilung arbeiten daran.
    Die gpx-Datei ist die Datei, in der die GPS-Aufzeichnungen enthalten sind. Auf der Kamera befinden die sich im Verzeichnis [Laufwerk-Buchstabe]:\Garmin\GPX.
  • Danke für die Info.;) Dann können wir uns die Fehlersuche ja sparen.
