Garmin Forums
Garmin Forums
  • Site
  • User
  • Site
  • Search
  • User
Wandern und Handgeräte
  • German Forum
  • Outdoor
  • Wandern und Handgeräte
  • Cancel
Oregon 600/700 Oregon x50 neue FW 5.57beta
  • Forums
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • State Not Answered
  • Replies 24 replies
  • Subscribers 2 subscribers
  • Views 1932 views
  • Users 0 members are here
Options
  • Share
  • More
  • Cancel
Related
Volker
Volker over 13 years ago
Infos siehe hier: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=52187
  • Sign in to reply
  • Cancel
  • Volker
    0 Volker over 13 years ago
    Wenn in der Karte bicycle=no angegeben ist, wird das ignoriert. (BC hat leider auch den Bicycle=no Bug :o)
    Was genau meinst Du damit:confused:
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    0 Former Member over 13 years ago
    z.B. diese Straße:
    http://openstreetmap.de/karte.html?zoom=16&lat=51.19452&lon=7.30485&layers=B000TT
    Die ist für Radfahrer gesperrt.
    MapSource und das alte Oregon-Routing beachten das Radverbot, BaseCamp und das neue Oregon-Routing nicht.
    Bei OSM steht auf solchen Strecken "bicycle=no".
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    Hallo,
    weiß jemand ob die Beta 5.57 die "Speicher voll" Problematik abstellt?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • DG4ACV
    0 DG4ACV over 13 years ago
    Sodele, noch einmal aus Spaß an der Freud die Beta drauf gespielt und auf Cache-Suche gegangen.
    Zunächst lief es recht gut, jedoch war die Kompassanzeige (die ich beim Suchen bevorzuge) sehr träge, um nicht zu sagen: unbrauchbar. Dreht man das Gerät in der Hand um 90° zur Bewegungsrichtung, wird dies, wenn überhaupt, erst nach mehreren 10 m vom Gerät registriert.
    Dann, nach ca. 5 Km Fußweg, entwickelte es sich plötzlich zum Akkufresser. Urplötzliches Abschalten und Akkuanzeige bei frischen Zellen auf zwei Balken waren die Folge. Nach dem dritten Akkutausch war der Effekt dann weg und es lief bis zum Schluss der Runde wieder ohne Ausfälle.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Volker
    Wenn ich bei einer berechneten Route mit GPS oder auch in der Simulation nach der Berechnung auf Höhenmesser gehe, schaltet sich das Gerät ab.
    Wenn ich in einem Profil die Aktivität z. B. auf "Fahrrad" einstelle, übernimmt er die in alle anderen vorhandenen Profile.
    Ist das bei Euch auch so?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    Ja, die Einstellung welches Fahrzeug benutzt wird, wird nicht in den Profilen abgespeichert, sondern ist dann für alle Profile gewählt.
    Das müsste man noch ändern.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    Das mit dem Höhenprofil ist bei mir genau so.
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    Man kann jetzt auch beherzt auf den Touchscreen drücken, ohne dass Höhenmeter gezählt werden :)
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
    Das Gerät stürzt auch ab, wenn man einen Track aktiv schaltet und das Höhenprofil aufruft.
    So, genug getestet. Ich mache jetzt wieder die alte FW drauf, da ich das Gerät benutzen möchte, was mit dieser beta leider nicht möglich ist. Aber dafür sind betas ja da, dass man testet.
    @Garmin: Noch einmal die Frage:
    Reicht es, wenn man seine Beobachtungen hier postet oder sollte man die Dinge zusätzlich an die beta-Leute mailen?
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • Volker
    Ich habe das bei "Fehler melden" auch gepostet, allerdings dauert das ja, bis es reinkommt und ich bekomme bestimmt wieder "Mecker", weil ich es in ein post zusammengafaßt habe und nicht 3 einzelne post draus gemacht habe.
    Auf Grund meiner "Fachenglischkenntnisse" bringt es nichts, wenn ich es an oregonBeta melde:D. Wäre bestimmt ratsam, wenn sich dem einer annehmen würde....
    • Cancel
    • Up 0 Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Copyright © 1996-2025 Garmin Ltd. or its subsidiaries
  • Site Map
  • Terms of Use
  • Privacy
  • Security
