Oregon 6x0: Firmware 4.90
Für den Oregon 6x0 ist Firmware 4.90 verfügbar: http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6157
Changes made from version 4.80 to 4.90:
  • Added support for Bike Speed Sensor
  • Added support for Bike Cadence Sensor
  • Fixed issue with saved track stats precision
  • Hallo,
    ich habe Garmin Express installiert und das Oregon wurde gefunden und eingerichtet.
    Allerdings versucht er nichts zu synchronisieren, wenn es erneut eingesteckt wird.
    Irgendwie muss ja auch im Express mein Connect-Konto angegeben werden, oder?
    Würde mich freuen, wenn du beschreibst, wie du das geschafft hast!
    hyperjojo
    hatte heute beim Geocachen das Problem mit der Eingabe von Koordinaten. Genauer gesagt über Zieleingabe - Koordinaten. Nach Druck darauf passiert nichts.
    Zufällig noch bei jemanden der Fall. Mit der 4.8 davor gab es dieses Problem nicht.
    gruß
    Thomas
    Hallo,
    hyperjojo
    Ein Kontor in Garmin Connect einrichten, ansonsten habe ich nichts weiter gemacht, als im Oregon Trackspeicherung auf GPX/FIT eingestellt. Früher musste man die Touren in Garmin Connect
    manuell hochladen, dies geschieht nun in Verbindung mit dem Neuen Express wohl automatisch. Habe gerade eben einen kleinen Spaziergang getätigt und danach den Oregon angeschlossen.
    Es erscheint eine kurze Meldung von Garmin Express, dass neue Daten in Garmin Connect vorliegen.
    LG
  • Update nach einer ersten ca. 40km Radtour zu den oben beschriebenen Erfahrungen:
    Mit den O-Synce Sensoren funktioniert es einwandfrei. Keine Verbindungsabbruch, und die Werte werden vollständig in der GPX Datei geloggt.
    Mit einem Garmin GSC10 Sensor kommt es dagegen ständig zu Signalverlusten. Eventuell liegt es an zu großem Abstand zum Oregon (ich fahre einen 64er Rahmen), oder ich muss mal die Batterie im GSC10 erneuern.
    Wichtig: schaltet man im Oregon Menü sowohl den Einzel-, als auch den Kombisensor ein, funktioniert es nicht. Es scheint jeweils nur ein Speed Sensor aktiviert sein zu dürfen. Was etwas blöd ist, wenn man, wie ich, zwei Räder mit demselben GPS fahren will.
    In dem ANT Menü kann man beim Speedsensor einen Radumfang eingeben oder auf Automatik stellen.
    Wie funktioniert diese Automatik? Welchen Vor oder Nachteil hat man wenn man die Automatik nutzt? Bei mehreren Rädern muss man das ja schon fast, ein ständiges umstellen des Umfanges wäre arg lästig.
  • Hallo,
    LG
    ich nutze Garmin Connect schon immer, natürlich bisher mit manuellem Upload der Daten. Das Oregon speichert in GPX und FIT.
    In Garmin Connect unter Geräte steht "Du hast kein Gerät bei Garmin Connect. Übertragen Sie mit Garmin Express oder Garmin Connect Mobile Informationen zwischen Geräten, z. B. Aktivitäten und Software-Updates.".
    Garmin Express habe ich installiert (auf Windows 10), es hat mein Oregon 600 auch direkt erkannt. Aber neue Aktivitäten scheint es nicht zu erkennen, es kommt diesbezüglich keine Meldung. Auf manchen Screenshots habe ich gesehen, dass im Garmin Express auch ein Logo zu Garmin Connect war. Bei mir befindet sich dort nur "Extras".
    Ich dachte, ich muss dem Garmin Express noch irgendwie mein Garmin Connect Konto mitteilen, damit es weiß was und wohin es hochladen muss?
    Gruß hyperjojo
    Hallo,
    Gruß hyperjojo
    Hier drei Bilder von GarminExpress
    Mal die Einstellungen durchgehen
    Wenn mit dem Oregon eine neue Aktivität getätigt und gespeichert wurde, wird dies beim Anschließen des Oregon sofort über Garmin Express nach Garmin Connect hochgeladen!
    In der Hilfe ist alles beschrieben. LG
    Attachments.zip
  • Hallo,
    das sieht bei mir gleich aus, siehe Anhänge. Aber sieht das zweite Bild bei dir auch so aus, oder gibt es da noch einen Garmin Connect Eintrag?
    Gruß hyperjojo
    Attachments.zip
    Hallo,
    Gruß hyperjojo
    Alles soweit O.K.
    Hier noch mal einige SC-Shots zur Erläuterung. Ein Garmin Connect Konto ist Voraussetzung.
    Attachments.zip
    Alles soweit O.K.
    Noch drei Bilder
    Attachments.zip
