GPSMap 62 - Verwendung mit Basecamp / MapSource Funtkionen eingeschränkt
Hi zusammen,
seit heute funktioniert die Übertragung von gespeicherten tracks und WP's von meinem 62st zu Mapsource (6.15.5) nicht mehr. Habe schon in den anderen Beiträgen rausgefunden, dass WP nicht mehr funktioniert beim 62st, aber tracks sind immer problemlos gegangen. Kriege immer die Meldung "Auf dem ausgewählten Gerät sind keine Wegpunkte oder Tracks". Von MS zu 62st funktioniert es problemlos.
Mit Datei öffnen hat es dann funktioniert, aber tracks sollten doch funktionieren. Der 62st hat heute wahrscheinlich aufgrund der grossen Kälte öfters mal blackout gehabt, kann das damit zusammenhängen?
Foglende Fehlermeldung habe ich gefunden:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <Errors xmlns="www.garmin.com/.../v1" xmlns:xsi="www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="www.garmin.com/.../v1 www.garmin.com/.../GarminErrorv1.xsd">
- <Model>
<PartNumber>006-B1113-00</PartNumber>
<SoftwareVersion>Software Version 2.70</SoftwareVersion>
<Description>GPSMAP 62st</Description>
<PCB />
</Model>
- <Map>
<PartNumber>006-F0057-01</PartNumber>
<FileName>gmapbmap.img</FileName>
<Version>500</Version>
</Map>
- <Map>
<PartNumber>006-D1655-00</PartNumber>
<FileName>gmapprom.img</FileName>
<Version>301</Version>
</Map>
</Errors>
PC läuft auf 7
Vielen Dank für die Hilfe!
LG
Knight68
    0 Former Member over 14 years ago
    ich habe seit 3 Wochen auch ein 62S und wollte zum ersten mal die gespeicherten Tracks
    in MS ansehen........nix. Wie "KNIGHT68" schon sagt, kommt immer die Meldung; auf dem 62s sind keine Wegpunkte und Tracks....
    Gibt es denn keine Möglichkeit da was dran zu machen?
    ...Danke schon mal für eine Info/Tipp
    In dem Verzeichnis \Garmin\GPX sind auf dem Gerät diverse gpx-Dateien mit den Track- und WPT-Daten zu finden, die man mit MS direkt öffnen kann.
    Workaround für Übertragung MS -> Gerät: Daten aus MapSource raus "Speichern unter" <temp.gpx> ins Gerät (Massenspeichermodus) ins Verzeichnis \Garmin\GPX exportieren, Gerät abmelden und neu starten. Die Daten werden dann importiert, temp.gpx verschwindet.
