GPSmap62s Mountainbikenutzung ??
Hallo in die Runde,
ich weiß, das Thema wurde schon x-mal durchgekaut. Aber trotzdem:
Warum Route; warum Track?
Bitte nicht nochmal erklären was alles möglich ist und das eine Route anhand von Einstellungen den Weg zwischen Startpunkt und nächstem Punkt selbst berechnet wohingegen beim Track feste Punkte angelegt werden, die sich nicht durch eine Neuberechnung ändern können. Das habe ich in den Foren schon nachgelesen. Ich komme aber z.Z. trotzdem noch nicht klar.
Ich bin Moutainbiker und möchte mir am PC (BaseCamp) eigene Strecken erstellen, die sich beim Abfahren im Wald dann auch so verhalten, wie ich sie ursprünglich in BaseCamp geplant habe.
Meine Ausrüstung:
GPSmap 62s - OpenMTBmap - BaseCamp
Routingeinstellung wie von OpenMTBmap empfohlen:
Auto/Motorrad; kürzere Zeit ; keine Vermeidungen bzw. nur Mautstrassen
Jetzt meine Fragen:
1. Wann sind denn Routen überhaupt sinnvoll? Fremde Strecken/Touren z.B. bei GPSies liegen doch auch nur als Track vor.
2. Soll ich als Mountainbiker die Routen mal ganz schnell vergessen und mich nur noch mit Tracks abgeben?
3. Oder ist es so gedacht, dass man in BaseCamp wegen der einfacheren Handhabung zunächst eine Route erstellt, diese dann grundsätzlich in einen Track umwandelt und nur ihn an das 62er überträgt? Routen also nur für den PC?
4. Berechnet das GPSmap 62s von BaseCamp übertragene Routen grundsätzlich nocheinmal selbst? (Ich hatte mühsam in BaseCamp eine Route meiner Trainingsrunde erstellt. BC wollte einfach nicht die kleinen Verbindungswege nutzen. Habe dann dort Wegpunkte erstellt und BC dann gezwungen daher zu routen. Die Route dann an das Gerät übertragen und mit dem Rad losgefahren. Das Gerät wollte dann doch wieder woanders herfahren.)
5. Also noch einmal: Ist das Nutzen einer Route (Routing) nur dafür gedacht, dass ich in der Fremde, wo ich die Wege nicht kenne, irgendwie sinnvoll von A nach B geleitet werde?
Hoffentlich nerve ich nicht zu sehr. Aber vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der das GPSmap 62s so nutzt wie ich es möchte, und schon mehr Erfahrung hat. Habe mir im April alles zugelegt und installiert und bin im Moment doch etwas gefrustet.
Grüße an alle
    0 Former Member over 12 years ago
    Trotzdem, bei 80% aller meiner Bekannten mit neuemGarmin ist es nicht präsent.
    Detlef
    Hallo ich habe alle meine WP ,Tracks und Routen auf der SD-Karte. Daduch hab ich den Vorteil die neuen Wp´s leichter zu erkennen, denn die werden im Geräteinternen Speicher abgelegt, ebenso der aufgezeichnete Track. Alles Problemslos. Vieleicht hilft auch ein umformatieren der Karte.
  • Klar kann man da alles reinkopieren, aber verwendbar ist es halt nicht, da der 62s das nicht ausliest.
    Liest du eigentlich deine eigenen links?
    Verstehst du auch, was du da liest?
    https://forum.garmin.de/showthread.php?19418-Track-und-Wegpunkte-auf-SD-Karte-speichern
    Du kannst vom PC Tracks etc. auf die Speicherkarte nach \garmin\gpx kopieren und am Gerät nutzen. Vom Gerät selbst kannst du nur geräteintern speichern.
    ...und genau so ist es auch, vom GPSmap 62s aufgezeichnete Tracks und Wegpunkte werden im Geräte internen Speicher abgelegt,
    deshalb kann ich aber trotzdem auf Tracks und Wegpunkte von der SD-Karte mit dem Gerät zugreifen.
    D.h. lesen geht, schreiben nicht. Die SD Karte ist read-only.
    Ich denke das dient als Schutz, damit die SD-Karte (falls da Kartendaten drauf sind) nicht überschrieben wird.
    Habe ebenfalls mit Tracks und Routen experimentiert, die Routen verhalten sich aber nicht so wie hier beschrieben.
    Route mit BC erstellt und zum 62' exportiert.
    Zwischenpunkte werden nicht signalisiert (kein Alarm).
    Das Routenmenue bietet auch kein Umkehren der Route an.
    Welche Einstellungen sind hier falsch, was muß ich ändern?
    Das Gerät piepst nicht bei den Zwischenzielen, sondern an den Kreuzungen und blendet dabei einen Text ein (hier links..)
    In BC kann man bei den Zwischenzielen Alert/won´t alert wählen. Das wird vom Gerät nicht unterstützt.
    Wenn du die Route nicht umkehren kannst, fehlt wahrscheinlich auch das editieren? Dann gehe ich stark davon aus, dass die 1:1 Routenübernahme auch im 62er funktioniert.
    Damit das klappt, darf nicht Luftlinie im Routing eingestellt sein. Außerdem sollte man die Neuberechnung ausschalten, sonst ist 1:1 wieder weg, wenn man mal etwas vom Weg abkommt oder der Empfang schlecht ist.
    Das wichtigste: Im Gerät muss genau die selbe Karte sein, mit der die Route im BC erstellt wurde.
    Zieleingabe->Route wählen->LOS
    Das Gerät zeigt die Route sofort an, ohne selbst zu rechnen.
    Will man das nicht so haben, muss man die Route in BC auf Luftlinie stellen. Entweder vor dem Übertragen oder danach. Solch eine Route hat die Optionen umkehren und editieren. Sie wird komplett vom Gerät neu berechnet.
    So verhält sich das Oregon. Das 62 müsste es genau so machen. 100% kann ich das mangels 62er nicht sagen.
