Fenix 5 x FW 7.54 beta
https://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=11665
Changes made from version 7.10 to 7.54:
Added the ability to access 'Broadcast Heart Rate' from the Controls menu (Settings > Controls) as well as through the system Hot keys (Settings > System > Hot Keys).
Improved the smart notification text layout for longer messages.
Improved manual weight entry for Rep Counting. When entering the weight for a set, the default value will be the weight entered for the previous set instead of 0.
Improved the VO2 Max gauge in the Performance widget so that the arrow indicator is more accurate.
Improved syncing of user settings and statistics between the device and Garmin Connect. Addresses issues like alarms being changed unexpectedly.
Fixed an issue causing the Lactate Threshold page in the Performance widget to not show if an auto-detected BPM value is the same as one that was manually entered.
Fixed an issue where the entered angle field would change its contents to a bad value within Jumpmaster.
Fixed an issue where the scrollbar would disappear momentarily when adding a chart page (for example altimeter) to the activity data field page loop.
Fixed an issue where the data field 'Gear Battery' showed no value on the Varia Vision.
Fixed an issue where laps were not being recorded correctly while performing a lactate threshold test.
    Mit Aktivität kommst Du auf max. 12 Stunden. Du hast insgesamt in 5 Stunden 44% Akkuleistung verloren. Bei der Uhr ist das "Normal". Faustregel: 8-9% pro Stunde. Wenn Du was von 20 Stunden liest ist das falsch.
    Stimmt nicht ganz, weil zu den 5 Stunden Aktivität noch der Uhrmodus vom 24.12. ca. 18 Uhr bist 27.12. ca. 8 Uhr (immerhin 57Std) dazu kommt.
    Ich bin Anfang April auch einen Ultra in Frankreich gelaufen, da war ich knapp unter 12h unterwegs und hatte im Ziel noch etwas über 40% Akku. Du scheinst irgendeine App drauf zu haben, die viel Strom zieht.
  • Stimmt nicht ganz, weil zu den 5 Stunden Aktivität noch der Uhrmodus vom 24.12. ca. 18 Uhr bist 27.12. ca. 8 Uhr (immerhin 57Std) dazu kommt.
    Ok. Dein Statement aus der Praxis hilft mir insofern weiter, dass ich die Uhr daraufhin nochmal anschaue.
  • Ich bin Anfang April auch einen Ultra in Frankreich gelaufen, da war ich knapp unter 12h unterwegs und hatte im Ziel noch etwas über 40% Akku. Du scheinst irgendeine App drauf zu haben, die viel Strom zieht.
    Deckt sich mit meinen Erfahrungen: 10 Stunden und 43% Rest
  • Bei mir ist es definitiv "Sleep as Android" die viel Strom zieht, ca 15% pro Nacht.
