Bootzeit vom Montana 610
Hallo zusammen,
eine Frage an die Montana 610 Besitzer:
Wie lange braucht euer 610er zum booten?
= Knopf drücken bis zum 1. Bildschirm(Menü)
Mein defektes Montana 600 wurde von Garmin gegen ein 610er getauscht.
Dafür noch mal ein dickes Dankeschön für so viel Kundenfreundlichkeit!
Mein neues 610er brauch zum booten 2 Min. X Sek.
Ist das normal? Das kommt mir irgendwie total lange vor.
Ich bin der Meinung, das mein 600er da um einiges fixer war, oder vertue ich mich da jetzt?
Die Startzeit verändert sich selbst dann nicht, wenn ich sämtlich Karten deaktiviere..
was ich sehen kann ist, das er ziemlich lange braucht bei dem Punkt "Wegepunkte, Tracks und Routen laden..."
Was ich auch nicht so ganz verstehe, weil, bis auf das einlegen meiner Topo V7 hab ich noch nix gemacht, also keine Tracks, keine Routen, kein Wegepunkt....
Was wird da also so lange geladen?
Ist das bei euch genau so?
LG
hardes9
@Moderatoren
mein 1. Beitrag wurde nicht angezeigt
    Hallo,
    habe mal zum Test die Geocache.ggz runtergeschmissen.
    Startzeit ohne die Datei: 16 Sek.
    Nachdem ich die ggz-Datei wieder draufgepielt habe und das Gerät starte kommt nach lautem 'Piep' folgende Meldung:
    "Vorinst. Geochaches import.? Dies kann bis zu 20 Min. dauern. Überspringen in:"
    Unten steht noch ein 'OK'-Button. Und dann tut sich nichts mehr...:confused:
    Auch der OK-Button reagiert nicht.
    Wenn ich das Gerät jetzt durch langes Drücken der EIN/AUS-Taste ausschalte und neu einschalte startet es wieder in 16 Sek... aber die Geocaches sind nicht eingelesen.
    Habs jetzt zwei mal probiert... immer das gleiche Verhalten. Sieht stark nach einem Bug aus.
    Kennt das jemand? Hat jemand eine Lösung dazu?
    Ach du dicker Vater:o
    Manno, das tut mir aber jetzt echt leid.:o
    Wo doch alles vorher so gut lief.......:o
    aber liegt es jetzt wirklich nur an der ggz-Datei :confused:
    was hat es in meiner System.xml z. B. mit
    ERR_RTL_TRAP
    bzw
    <ErrorNumber>0x6e5d8024</ErrorNumber>
    bzw
    <Register R="00">00000000</Register>
    <Register R="01">0x3e6a6574</Register>
    auf sich?:confused:
    bedeutet 00000000 kein Fehler
    und 0x3e6a6574 ein Fehler?
    mit dem XML kenn ich mich nun gar nicht aus......:o
    meine System.xml
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    -<Errors xsi:schemaLocation="www.garmin.com/.../v1 www.garmin.com/.../GarminErrorv1.xsd" xmlns:xsi="www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xmlns="www.garmin.com/.../v1">
    -<Model>
    <PartNumber>XXXXXXXXXXX</PartNumber>
    <SoftwareVersion>Software Version 2.40</SoftwareVersion>
    <Description>Montana 610</Description>
    <PCB>Montana 610 V11 </PCB>
    </Model>
    <ID>XXXXXXXXXXX</ID>
    -<Map>
    <FileName>gmapbmap.img</FileName>
    <Version>501</Version>
    </Map>
    -<Build SoftwareVersion="Software Version 2.20">
    -<ERR_RTL_TRAP>
    <Register R="02">0x00000008</Register>
    <Register R="03">0x3e6a6574</Register>
    <Register R="04">0x0136b8a4</Register>
    <Register R="05">0x00000001</Register>
    <Register R="06">0x00000001</Register>
    <Register R="07">0x0136c954</Register>
    <Register R="08">00000000</Register>
    <Register R="09">00000000</Register>
    <Register R="10">00000000</Register>
    <Register R="11">00000000</Register>
    <Register R="12">0x0136c9d8</Register>
    <Register R="13">0x01749d60</Register>
    <Register R="14">0x000a21a5</Register>
    <Register R="15">0x001a2c28</Register>
    <Time>19:07:48</Time>
    <Date>2016-04-08</Date>
    <SoftwareVersion>Software Version 2.20</SoftwareVersion>
    </ERR_RTL_TRAP>
    </Build>
    -<Build SoftwareVersion="Software Version 2.40">
    -<ERR_RTL_TRAP>
    <ErrorNumber>0x6e5d8002</ErrorNumber>
    <Register R="00">0x014da220</Register>
    <Register R="01">0x0000033e</Register>
    <Register R="02">0x0013fa27</Register>
    <Register R="03">00000000</Register>
    <Register R="04">00000000</Register>
    <Register R="05">00000000</Register>
    <Register R="06">00000000</Register>
    <Register R="07">00000000</Register>
    <Register R="12">00000000</Register>
    <Register R="13">00000000</Register>
    <Register R="14">00000000</Register>
    <Register R="15">00000000</Register>
    <Time>08:43:39</Time>
    <Date>2016-04-16</Date>
    </ERR_RTL_TRAP>
    -<ERR_RTL_TRAP>
    <Register R="01">0x000002c4</Register>
    <Time>18:24:47</Time>
    </ERR_RTL_TRAP>
    </Build>
    </Errors>
