Lieferstatus Fenix 3
Gerade eine Email von GPS24 erhalten. Na dann warten wir noch ein bisschen :p
Wir stehen mit GARMIN täglich in Kontakt und haben heute die Information erhalten,
dass die Erstauslieferung der fenix 3 in allen Varianten ab ca. Mitte März zu erwarten
ist.
  • Die Daten des Laufsensors werden nicht übernommen, wenn GPS aktiv ist
    Bedeutet er nimmt wenn du draußen läufst immer Geschwindigkeit/Pace vom GPS und nicht vom Sensor
    und da GPS Pace nicht zu gebrauchen ist, ist das echt mist
    Hab einen neuen Thread aufgemacht
    https://forum.garmin.de/showthread.php?49510-Fenix3-und-zus%E4tzliche-Sensoren
    aber vielleicht gibt es Hoffnung mit einem neuen Update
    Also der hf-gurt wurde bei mir nach exakt 1sekunde erkannt. Bluetooth hat sich ebenfalls rasend schnell verbunden.
    Das wlan zickt momentan ein wenig. Das setup will meine fritzbox einfach nicht erkennen. Ich hab mich aber noch nicht wirklich um das problem gekümmert.
    In den nächsten tagen probiere ich mal die gps verbindung aus.....
    Kann also die probleme mit der sensoren-anbindung nicht bestätigen. Hast du denn die firmwareupdates gemacht?
    EDIT: alles klar. Unsere posts haben sich überschnitten ;-)
    Hi Holghogan,
    im Bericht von DCRainmaker hab ich folgendes gefunden:
    "Ultimately, my recommendation is that if you want truly accurate pace/distance recorded while indoors – to get a footpod. Also note that at this time there’s no method of selecting pace while outdoors from a footpod. All pace when outdoors comes from GPS, except in scenarios where the GPS signal is lost (i.e. tunnel), in which case it falls back to the footpod (and failing that, to the wrist based detection)."
    Grüße
    Jörg
  • Hallo Jörg
    ja das beschreibt genau das Problem
    du kannst den Laufsensor nutzen auch outdoor, aber dann musst du GPS abschalten
    aber das kann es ja nicht sein, die Fenix2 konnte das auch, da konntest du beim Sensor sagen
    "Nutze für Pace den Sensor" (hieß glaube ich anders aber vom Sinn her passt es)
    geht leider bei der F3 (noch) nicht
    ich erinnere mich, dass das aber auch erst mit einem Update kam
    Auch dass man den Sensor nicht mehr richtig kalibieren kann. bei der F2 gab es das, dass du 800m laufen konntest um den Sensor zu kalibrieren, jetzt kannst du nur einen Wert eingeben, den du aber nicht richtig bestimmen kannst
    Mit den Distanz habe ich kein Problem
    bin heute mal 800m gelaufen und da kam auch 800m raus
    nur die Pace die die Uhr angezeigt hat lag zwischen 4:15 und 5:45, obwohl ich konstant gelaufen bin
    https://connect.garmin.com/modern/activity/718535090
    Ich stell nochmal auf 1s Aufzeichnung um und sonst bleibt nichts als auf ein Update zu hoffen
    Viele Grüße
    Holger
  • Hier der Link von Amazon
    http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=me%3DA3T0OLLXHO8W97&field-keywords=Garmin+fenix+3+-+GPS-Multisportuhr+-+Silber%2F+Rot
    Leider aber nicht die Saphir, aber trotzdem vielen Dank;)
    Alle wollen Saphir
    Dabei hat die normal graue auch Glas und kein plexi
    Aber weniger wegen dem Saphirglas sondern der Gesamtoptik und Haptik.
    Alle wollen Saphir
    Gesamtoptik ? bei mir kommt ein Lederband dran
    Haptik ? 100.- Aufpreis für eine Haptik vom Glas ? Stahlband bliebe bei mir eh im Karton
    der Rest ist wohl gleich...
    Mir gefällt halt der Look mit dem Stahlarmband um ein Vielfaches besser;) einer der Gründe warum ich nun von V800 zu Fenix 3 wechsle...
