Begrenzung für GPX-Dateien ?
Hi,
wollte eine größere Wanderung vorbereiten (600 km) und habe mit Track besorgt.
Diese in Basecamp eingeladen (GPX) und an die Fenix 3 gesendet.
Das hat auch funktioniert.
Fenix 3 vom Ladeschale getrennt.... macht ein Reboot und bleibt stehen mit "Garmin" im Display.
  • Du könntest auch die Strecke teilen,dass du mehrere gpx Dateien hast ohne Wegpunkte zu entfernen.
    Mehrere Tracks werden aber eher noch mehr Speicher benötigen.
    Oder er muss unterwegs "nachladen". Ob das gewollt ist?
  • Wenn er die teilt sollte die Grosse dann nicht kleiner werden um den Teil der neuen?
    Wie viele MB hat den die erstellte Datei überhaupt, doch sicher keine 23 MB und nah dran.
    Nachladen fällt raus, verständlicher Weise.:o
    Die Dateigröße solltenicht das Problem sein. Ein Track mit 1000 Punkten ist nur einige KB groß.
    Die Wegpunkte, aus denen der Track besteht, ist halt auf 1000 Punkte beschränkt
    Ich habe das mal ausprobiert:
    Ausgangstrack rund 100 km lang, Dateigröße 42054,
    diesen in drei Teile aufgeteilt ergibt Dateien von 2x rund 16500, und einmal rund 15500.
    Die Datenmenge nimmt also deutlich, um etwa 1/6, zu.
    Bei 600 km-Track entsprechend mehr. Teilen dürfte damit also keine Lösung sein. Nur filtern auf die oben beschriebene Größe ist die Lösung.
  • Die Dateigröße sollte nicht das Problem sein. Ein Track mit 1000 Punkten ist nur einige KB groß.
    Nochmal, was willst Du mit Wegpunkten (WP). Das hat mit dem Track absolut nichts zu tun. Er kann Tracks mit maximal 10.000 Trackpunkten laden. Auf diese max. Größe muss der Track gefiltert werden. Sonst absolut nix!
    Ob die Uhr mit einem so langen Track, selbst wenn er die maximalen Trackpunkte unterschreitet, zurecht kommen wird ist noch mal eine ganz andere Frage. Das hat vermutlich noch niemand ausprobiert. Oder doch?
    Hat mit Wegpunkten nix zu tun. Sind die Punkte, aus denen der Track besteht:
    Lad doch mal einen Track mit Doppelclick in BaseCamp rein. Unter "Eigenschaften" findet man links oben die Anzahl der "Punkte", aus denen der Track derzeit besteht. Ist diese zu hoch (>1000), kann er nicht in die Fenix 3 geladen werden.
    Also: Auf "Filtern" (unten) gehen und die "Maximale Punktzahl" eingeben und schon wird diese Zahl verändert und der Track besteht somit aus weniger Punkten und lässt sich laden.
    Dateigröße 42054 sid 42KB und nicht 42MB. Also die Dateigröße ist nicht das Problem.
    Irgendwie ist hier versteckte Kamera :D ;)
    •Speicherplatz für 1000 Wegpunkte mit Name (15 Zeichen), Höhe über Meer und Koordinaten
    •Speichert maximal 50 umkehrbare Routen
    •Grundkarte mit Zoomfunktion
    •Suche nach Wegpunkten (Favoriten) und Punkte von Interesse (POIs)
    •Aktuelle Position (Länge, Breite, Höhe über Meer)
    •Bestimmung der Himmelsrichtung im Stillstand mit elektronischem, neigungskompensierten Kompass
    •Höhenangabe via Luftdruck (Barometer)
    •Aktuelle Genauigkeit der Positionsangabe
    •Aktuelle Zeit
    •Aktuelle Bewegungsrichtung
    •Aktuelle, durchschnittliche und maximale Geschwindigkeit
    •Dauer der Reise und zurückgelegte Wegstrecke (Odometer)
    •Aufzeichnung der zurückgelegten Wegstrecke (Tracking), maximal 10'000 Track-Punkte
    •Speichern von maximal 100 zurückgelegten Wegstrecken (Tracks)
    •Unterstützt metrische, nautische und U.S Masseinheiten
    Obwohl man auf diesen feinen Unterschied hinweist, werden die Wegpunkte im Zusammenhang mit Tracks zelebriert bis zum geht nicht mehr.
    Bestenfalls hat der Track 2 Wegpunkte. Anfang und Ziel. Der Rest sind im Idealfall Trackpunkte.
    Und hier spielt es sehr wohl eine Rolle, ob es sich um Weg- oder Trackpunkte handelt. So pie mal Daumen beträgt die Rolle das 10-fache. :)
    Oder andersrum:
    Na hoffentlich nicht!
    Der TE, der durch einfachen Doppelklick Licht ins dunkel bringen könnte, meldet sich auch nicht mehr.
  • Dateigröße 42054 sid 42KB und nicht 42MB. Also die Dateigröße ist nicht das Problem.
    Dann sollte Splitten durchaus eine Option sein
    Wenn man einen fertigen Track so einfach Splitten kann, dann ist das natürlich eine super Lösung
