SW 6.50
Bei mir wird eben ein SW Update Version 6.50 installiert. Wohlverstanden keine Beta und offiziell über Garmin Express vollautomatisch.
Bin gespannt was da jetzt drinn enthalten ist.
Grüsse Dieter
    so wie ich das bei mir überprüft habe ist das so das ein tägliches Ziel automatisch von 10 Etagen eingestellt wird.
    Bei mir funktioniert die Zählung der Etagen gut und dem entsprechend werden die gelaufenen Etagen (hoch/ sowie auch runter) mitgezählt und dann mit dem Ziel in Verbindung gesetzt.
    Ich denke das das somit in Ordnung ist... Gut man könnte Unken das man das Ziel nicht selber setzten kann aber das ist für die Funktion erstmal egal.
    Im Menu links oben kann auf Etagen + geklickt werden. Auf der sich öffnenden Seite werden unter der Kreisgrafik für Etagen + das Ziel editert werden (klick auf kleinen Schreiber).
    Gruss Dieter
    Kann man die 6.5er auch ohne PC updaten? Bin jetzt auf 5.1, wenn ich Connect Mobile öffne wird aber beim Synchronisieren keine neuere Version angezeigt. Muss man das irgendwie händisch anstoßen?
    Danke für die Hinweise zum Thema Etagen. Bis zum Menü Etagen+ ist alles okay. Eine Eingabe kann derzeit offensichtlich nicht erfolgen, da ich die Meldung " Ihre aktuellen Geräte unterstützen diese Funktion nicht...." bekomme.
    Naja, warten wir mal ab. Es ist wohl doch noch ein bischen Beta in der 6.50 drin ;-)
    Ohh ja… sogar gegenüber Beta 6.42 nochmals deutlich besser. Gestern mit 93% (was jauch 93.9 sein kann) ins Bett und – viele Stunden später – heute morgen mit 93% aufgewacht. Mit dem originalen analogen Watchface (mit Sekundenzeiger) und BT aus. :cool:
    Normaler Uhrmodus, BT an und mit Smartphone verbunden, etliche Notifications erhalten und… immer noch 90% Akkustand. Da ist echt was gegangen. :D :cool: :)
  • Ich merke nichts von einer besseren Akkulaufzeit. Um 13 Uhr heute auf 100 % geladen und jetzt habe ich 95%. BT an, Watchface: Countdown.
    HRM Update ist jetzt angeblich auch über Garmin Express möglich. Nachdem ich das Update schon länger hatte, kann ich das aber nicht verifizieren.
    Kann ich so bestätigen. Hab gerade das 6.5 Update via Garmin Express eingespielt. Nachdem ich dann bei Einstellungen->Sensoren den Gurt ausgewählt hatte, wurde automatisch nach dem Update (HRM 6.60) gefragt.
    Der Gurt muss natürlich verbunden sein. Das geht aber ganz einfach, indem man die Kontakte auf der Rückseite mit zwei Fingern überbrückt, so braucht man nicht umständlich den ganzen Gurt anlegen.
  • Die Datei ist so benannt! Und wenn bitte die Installationsbeschreibung lesen... steht alles genau beschrieben.
    To update your HRM-Run or HRM-Tri, place the corresponding update file in the \Garmin\RemoteSW folder of your device's internal storage drive. Be sure to remove the HRM-Run_ or HRM-Tri_ from the file name. When complete the update file should only read as 6B175201.rgn or 6B174301.rgn, depending on which you chose to use.
    Obwohl ich die Datei installiert habe und den Gurt angelegt und gekoppelt habe erfolgt kein Update.Uhr habe ich schon mehrfach aus/angeschaltet und HRM Sensor erneut gekoppelt.:confused:
    Habe allerdings noch einen HRM Gurt von meiner FR610.Könnte dies noch eine Rolle spielen?Dort lese ich in der Info Sw-V 0.4 und Modelnr. 5.
    Ich habe nur davon gehört das diese Updates NUR für die HR Run und HR Tri Varianten gelten!
