Bei mir wird eben ein SW Update Version 6.50 installiert. Wohlverstanden keine Beta und offiziell über Garmin Express vollautomatisch.
Bin gespannt was da jetzt drinn enthalten ist.
Grüsse Dieter
To update your HRM-Run or HRM-Tri, place the corresponding update file in the \Garmin\RemoteSW folder of your device's internal storage drive. Be sure to remove the HRM-Run_ or HRM-Tri_ from the file name. When complete the update file should only read as 6B175201.rgn or 6B174301.rgn, depending on which you chose to use.
Disconnect your device from the computer, approve the update on the watch, and wait for the update to finish.
If you would like to revert to the previous public release software, follow the above steps but place the gupdate_5.10.rgn file in the \GARMIN folder. Rename the file to gupdate.rgn before disconnecting your device. NOTE: If you revert to an older version of software, all of your settings will be reset to defaults.
Gute Frage. Bin immer noch bei 99% und habe sie um 11:00 von der Klemme gelöst und das Log vom Battery Gauge zurück gesetzt. Kann dann mal um 22:00 und morgen 07:00 das weitere verhalten durch geben
Kann es zufällig sein, dass der HRM automatisch auf 6.60 geupdatet wird, wenn man die SW 6.50 installiert?
Ich hab das hier
aus der 642Beta genommen und gemacht und konnte den Sensor updaten. Aber ich frag mich gerade, ob das tatsächlich notwendig war. Wäre das vielleicht auch gekommen, wenn ich einfach nur die SW 6.50 aufgespielt hätte und den HRM umgebunden und eine Aktivität gestartet hätte?
Übrigens ist bei der 6.50 imo sehr viel Schnickschnack dabei aber mir gefällt das viel besser als mit der 5er SW, gerade der Akkuverbrauch ist viel geringer.
Unter "Sonstige" - ich hab das englische Menü - dort ist es unter "Others/Perform. Cond."
Das sind die, die MOB (Mann über Bord)
Und was ist das genau für eine Funktion?
