Belastungsfocus in Garmin Connect wird nicht angezeigt
Hallo,
bei mir wir der Belastungsfocus nicht angezeigt. Auf der Kachel steht "nicht verfügbar". Es sind aber regelmäßig Aktivitäten aufgezeichnet worden. Die Einheiten sind auch zu aerob, hoch aerob und anaerob zugeordnet.
Die Aktivitäten sind in der Tacx Desktop App aufgezeichnet worden und nach Connect übertragen worden.
I
Gruß Kelle
Top Replies
All Replies
  • Hallo,
    so wie ich das verstehe muss zusätzlich ein Garmingerät welches die Funktion Traingszustand unterstützt mit connect synchronisiert werden.
    https://support.garmin.com/de-DE/?faq=VxKazDQ2mkAmDoQbJriEBA
    ausszug aus dem verlinkten garmin-support-artikel
    Werden Aktivitäten, die mit Apps von Drittanbietern aufgezeichnet wurden, in den Trainingszustand einbezogen?
    Die qualifizierten Aktivitäten aus der Tacx Trainings App oder diesen ausgewählten Drittanbieter-Apps können ebenfalls zu Ihrem Trainingszustand beitragen:
    • Tacx TrainingTm App
    HINWEIS: Tacx-Apps sind nicht von Drittanbietern, da sie Teil des Garmin-Ökosystems sind.
    • Zwift
    • TrainerRoad
    • ROUVY
    Damit Ihr Trainingszustand von einer unterstützten Drittanbieter-App aktualisiert werden kann, müssen Sie ebenfalls diese Voraussetzungen erfüllen:
    • Die Drittanbieter-App muss mit dem Garmin Connect-Konto verknüpft sein.
    • Sie müssen über ein trainingsstatusfähiges Gerät verfügen, mit dem Sie aktiv Lauf- oder Radaktivitäten aufzeichnen. Wenn Sie Ihr kompatibles Gerät aus Garmin Connect entfernen, erhalten Sie keine Trainingszustand-Daten von einer Aktivität eines Drittanbieters oder der Tacx-App.
    • Physio TrueUp muss auf Ihrem Garmin-Gerät aktiviert sein (siehe Was ist Physio TrueUp?).
    Um Trainingszustand-Daten von der Tacx Training App oder einer unterstützten Aktivität eines Drittanbieters zu verarbeiten, muss Garmin Connect die Aktivitätsdaten mit dem kompatiblen Gerät synchronisieren. Dazu muss das kompatible Gerät eingeschaltet und vollständig synchronisiert sein, um sicherzustellen, dass alle Daten verarbeitet wurden und Ihr Trainingszustand auf dem neuesten Stand ist. Wenn Sie ein kompatibles Edge-Gerät verwenden, müssen Sie das Gerät zweimal synchronisieren, damit ein aktualisierter Trainingszustand in Garmin Connect angezeigt wird.
    Wenn Sie die Tacx Training App oder eine unterstützte Drittanbieter-App verwenden, müssen Sie sie mit der Herzfrequenz aufzeichnen, damit die Trainingsbelastung berechnet werden kann, und mit den Leistungsdaten, damit die VO2-Max berechnet werden kann.
  • Hi Stefan,
    ja das habe ich auch gemacht, ich habe den Edge 1030plus. In der Connect Android App funktioniert das auch. Aber in der Connect Web geht es nicht.
  • In der Connect Android App funktioniert das auch. Aber in der Connect Web geht es nicht.
    Hallo, diese Information hat in deiner Fragestellung gefehlt, da hätte ich mir meine Antwort sparen können.
    dann weis ich auch nicht weiter, connect-app und connect-web benützen die selbe Datenquelle.
    eventuell hilft ein anderer Browser, oder den cache/verlauf des/der Browser zu löschen.
    Du bist in connect-app und connec-web mit selben garmin-konto angemeldet? (du wärst nicht der erste mit zwei garmin-konten)
  • Servus, ich habe exakt das gleiche Problem. Hast du es lösen können? Grüße, Achim
  • Hallo, ich habe nirgends eine Kachel für den Belastungsfocus.
    Um mir den Belastungsfocus anzeigen zu lassen in Connect Web, gehe ich in die Leistungsstatistiken, wähle Trainingszustand, klicke oben rechts auf den Reiter "Aktuell", wo bei mir dann immer Überbelastung steht und darunter werden dann VO2Max, HFV-Status, akute Trainingsbelastung und zuletzt Belastungsfocus aufgeführt. Wenn ich darauf klicke, ploppt bei mir ein Kasten auf mit "Belastungsfocus: Hoch aerob zu gering" und darunter in Zeilen Anaerob, Hoch Aerob und Leicht Aerob mit entsprechenden lila, orangen, hellblauen Balken, die bei mir mit Glück mal den optimalen Bereich streifen.
  • Hi, schau mal unter Startseite,  Hauptmenue bearbeiten und dann unter Überblick. Dort kann man selektieren.
  • Hi, ich kann nur "Trainingsbelastung" als Kachel dazuwählen.
    Wenn ich die dann anclicke, komme ich in den "Trainingszustand" in der Statistik und komme wie oben beschrieben über einen Umweg an den Belastungsfocus. Eine eigene Kachel mit "Belastungsfocus" habe ich nicht, taucht auch nicht bei "Hauptmenue bearbeiten" auf.
  • Wenn man nach --> "Hauptmenü bearbeiten" in den Hauptmenü-Einstellungen --> "Im Focus"-Bearbeiten auswählt, kann man nochmal "Trainingszustand" auswählen und erhält so eine größere Kachel, in der dann - unter meiner Überbelastung - noch klein "Belastungsfocus - ausgewogen" steht.
    Erschien mir bislang unnötig, den Trainingszustand zweimal im Hauptmenü zu haben, darum war mir das noch nicht aufgefallen
  • wird Dir denn jetzt unter  "Überblick" die Kachel Belastungsfokus angezeigt.
