Strecke hochladen (keine Aktivität)
Ich möchte eine Strecke in GC importieren, keine Aktivität.
Wie mache ich das bitte?
MfG
schmolch
    bei mir klappt es nach wie vor nicht.
    Ich bin in meinen Aktivitäten und klicke dann rechts oben (+) auf Daten importieren. Wenn ich dann ein gpx importieren möchte, kommt immer die Meldung: Diese Datei wurde bereits hochgeladen - kann aber nicht sein. Ich habe gpx von versch. Quellen (bikemap, gpsies, ...) probiert; immer der gleiche Fehler.
    Schon mal geguckt, ob der Track evtl doch schon hochgeladen wurde? Hatte es auch mal, dass erst ein Fehler kam, der Track aber trotzdem hochgeladen wurde. Am besten mal das Startdatum des Tracks prüfen und entsprechend in den Aktivitäten danach suchen.
    Garmin Connect orientiert sich am Zeitstempel des ersten Trackpunkts.
    Bei GPX-Tracks die über GPSies erstellt werden, wird standardmäßig der Zeitstempel <time>2010-01-01T00:00:00Z</time> für den ersten Trackpunkt verwendet.
    Deshalb wird bei jedem weiteren GPX-Track die Meldung erscheinen, "Diese Datei wurde bereits hochgeladen".
    Um dies zu umgehen, müsste beispielsweise über einen Text-Editor der Zeitstempel des ersten Trackpunkts in der GPX-Datei geändert werden.
    Sehr gerne, Datei hängt an.
    Zum Hintergrund, wie die Datei entstanden ist:
    Geplant mit Basecamp 4.6.3 (OSX) und einer OpenFietsMap Karte, dann exportiert und via GPSies Höhendaten eingerechnet. Das ist seit ca. 6-7 Jahren mein Standard-Prozess.
    In dieser Datei sind die ersten beiden Trackpunkte mit dem identischen Zeitstempel versehen:
    <trkseg>
    <trkpt lat="49.43825930" lon="11.08863830">
    <ele>318.00000</ele>
    </trkpt>
    <trkpt lat="49.43827000" lon="11.08867000">
    </trkpt>
    <trkpt lat="49.43795000" lon="11.08893000">
    <ele>319.00000</ele>
    <time>2010-01-01T00:00:15Z</time>
    </trkpt>
    Wird einer der beiden Trackpunkte gelöscht (oder der Zeitstempel geändert) kann die Datei in Garmin Connect hochgeladen werden.
    Ich kann nicht sagen, ob das bei GPSies schon immer so war, bin aber der Meinung, dass dies früher nicht der Fall war.
    Da wurde meines Erachtens nur ein Punkt mit dem Standard <time>2010-01-01T00:00:00Z</time> generiert.
    neu24kTrail.gpx
    wenn ich einen Track aus bikemap hochladen will, sehe ich nicht, wann die Strecke gefahren wurde - sehe nur: upload vor 1 Jahr - das hilft mir dann nicht, da ich dann meine kompletten Aktivitäten durchsuchen müsste :-(
    Ha! Das stimmt, perfekt! Vielen Dank für die Antwort und der Lösung. Habe den Track jetzt noch mal per Basecamp geöffnet, den ersten Waypoint entfernt und schon funktioniert es! :o Danke! Werde mal bei GPSies nachfragen, warum das so gespeichert wird.
    Nachtrag: Habe noch ein paar anderen Tracks testweise mit GPSies konvertiert und bei keinem anderen diese beiden zeitgleichen Wegpunkte erhalten. War also nur eine Ausnahme und nicht die Regel. Hamma wieder was gelernt.
    und wie sieht das bei bikemap aus - wo finde ich hier die Strecke??
    Ich tippe auf "gar nicht". Habe mir mal testweise einen Track von Bikemap runter geladen und versucht den bei Garmin Connect hochzuladen. Witzig: Ich bekomme auch den Fehler, dass der Upload nicht möglich ist, da der Track bereits hochgeladen wurde. Das kann zu 100% nicht sein, muss also ein Fehlinterpretation von Connect sein. Eine Vermutung: Habe mir den Track mal angesehen - Tracks von Bikemap enthalten absolut keine Zeitinformationen. Null. Weder Start, noch Ende, gar nichts. Keiner der WPs hat einen Timestamp, nur Koordinaten und Höhendaten. Und ich denke genau damit hat Connect ein Problem, weil er den Track so weder einordnen noch auswerten kann. Aber nur eine Vermutung.
    SHISHAPANGMA kann bestimmt mehr dazu sagen.
  • Hallo zusammen,
    ich hoff ihr könnt mir hier weiterhelfen....
    Ich hab seit letzter Woche das Problem, das ich keine selbstgeplante Strecken von GPSies zu Garmin Connect impotieren kann.
    In der Vergangenheit hatte ich damit keine Probleme. Auch der Datenimport von meiner 310xt über Garmin Express zu Garmin Connect funktioniert tadellos.
    Vielen Dank im voraus
    ... ich wäre an dieser Stelle auch über eine Info / Lösung sehr erfreut :)
    Probier doch einfach mal aus, den Track über ein Tool (z.B. GPSIES) zu konvertieren oder anderweitig Zeitdaten rein zu rechnen.
    Andersherum gibt es auch Probleme.
    Ich habe zwei Strecken innerhalb von Garmin Connect erstellt. Trotz Synchronisation erscheinen die beiden Strecken nicht auf meiner Fenix 5X.
    Oder habe ich da irgendwas falsch gemacht?! :confused:
