Probleme mit der Kalorieenanzeige / Berechnung mit Forerunner 235
Hallo Leute,
seit kurzem benutze ich eine Forerunner 235 in Verbindung mit der Garmin Connect Mobile App.
Die Forerunner benutze ich als Laufuhr, Fahrradfahren und auch als Aktivity-Tracker.
Soweit so gut.
Mir ist folgende Merkwürdigkeit aufgefallen.
In der App gibt es einen Menuepunkt "Gesundheitsstatisken", dort kann man sich auch die Kalorienverbräuche anzeigen lassen. In der Gesamtübersicht werden die einzelnen Tage mit den jeweiligen "Aktivkalorien" angezeigt. Bei Auswahl des jeweiligen Tages werden dann die jeweiligen Kategorien detailliert aufgeführt. Dabei fiel auf, dass der Wert in der Übersicht von dem Detailwert der "Aktiven" Kalorien abweicht. Nach etwas Suchen und rechnen immer dann, wenn neben dem einfachen rumgehen noch eine sportliche "Aktivität" ausgeführt wurde. Dann werden diese da ermittelten Kalorien dem Wert in der Übersicht hinzuaddiert, in der Detailansicht aber nicht.
Dafür werden aber die Schritte der Aktivität Laufen in der Detailansicht mit in die Kalorienanzeige aufgerechnet.
Ich versuche mal ein Beispiel um das ganze zu verdeutlichen:
Tag A (ohne Sport):
Kalorien: 3000
Unter Detailansicht erhält man dann die Werte Kalorien in Ruhe: 2000, Aktivkalorien: 1000 Gesamt 3000
Tag B (Sport):
Kalorien 3500
Detailansicht Kalorien in Ruhe 2000, Aktivkalorien:1000 Gesamt 3000
Geht man auf den Trainingskalender und ruft dann den Lauf auf erhält man die Info über 500 verbrauchte Kalorien.
Zudem kann man erkennen, dass die Schritte, die während des Laufs erfasst wurden auch in die Schrittbilanz des Aktivitytrackers eingeflossen sind.
Jetzt gibt es aber hier neben dieser Merkwürdigkeit noch den zusätzlichen Fehler, dass offenbar hier Kalorien irgendwie doppelt bilanziert werden bzw. falsch Katalogisiert werden.
Es werden nämlich zum einen die angeblich durch die Schritte verbrauchten Kalorien bilanziert. Dann zusätzlich die durch den Lauf verbrauchten (aber nicht etwa abgemindert sondern voll). D.h. sie werden offenbar doppelt gewertet (jedenfalls die aufgrund der Schrittbilanz während des Laufs aus den Schritten errechneten Kalorien).
Ich hoffe es wurde klar, wo das Problem liegt.
Lösungsansätze? Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Danke und Grüße
Andreas
    Hallo Leute,
    ich habe nun auch noch intensiv in der pc basierenden Version von Garmin Connect geschaut.
    Folgendes: Die Schritte werden komplett gezählt, erstmal unabhängig davon welche "Aktivität" man gerade startet.
    In den Bilanzen werden dann später durchaus die Zeiten die einer dezidierten Aktivität (z.B. Laufen) zugeordnet sind (das wird über entsprechende Zeitstempel vom Programm erfasst) gesondert zur Kalorienberechnung herangezogen. Bei der Berechnung des Kalorienverbrauches durch Schritte werden die Zeiten der "Aktivitäten" nicht mitgerechnet. Also keine doppelte Erfassung.
    Es gibt dennoch ein mittelgroßes ABER.
    In den Bilanzen werden teilweise die Werte richtig zusammenaddiert, an anderer Stelle dann aber wieder doppelt gerechnet und bilanziert.
    Beispiel (fiktive Zahlen):
    Kalorienverbrauch in Ruhe: 1800
    Kalorienverbrauch durch Schritte: 550
    Kalorienverbrauch durch Lauf: 800
    In den Berichten wird nun bei der pc-Version unter Aktivitäten in der Tagesübersicht schön gezeigt, dass man 1350 Kalorien durch Aktivitäten verbraucht hat. Auch schön unterteilt in Laufen und gehen. Soweit alles gut. Geht man nun aber über Berichte auf den Punkt Aktivkalorien so wird für solch einen Tag eine Säule mit zwei Abschnitten gezeigt. Beim darüberfahren bekommt man dann die Angabe: Running: 800, Gesamt 2150 und der untere Teil zeigt: Gehen 1350, gesamt 2150. Hier werden plötzlich die Kalorien für laufen und gehen zusammengerechnet zu gehen und on top nochmal die Kalorien für laufen gerechnet und schwupps hat man plötzlich erheblich mehr Kalorien in der Bilanz.
    Warum ist das so? Denkfehler meinerseits?
    Interessanterweise ist in der Anzeige für die Gesamtkalorien die Bilanz wieder richtig, dort werden für die Aktivitätskalorien nur die 1350 und für die Ruhekalorien 1800 angezeigt. Auch die Summe mit 3150 stimmt dann.
    Komische Rechnungen.
    Grüße
    Andreas
