Nüvi 670 problem with download maps
Jag laddade ner USA-kartor i min670, det gick bra. Sen skulle jag ladda ner Europa, då lyckades jag avbryta nedladdningen. Sen kunde den inte fortsätta. Då gjorde jag en ny nedladdning och allt såg ut att gå bra. Jag tittade i garmin-mappen och där låg filen gmapprom1 på 2 270 976 kB, men när jag klickar på inställningar och karta så finns bara USA. Vad kan felet bero på?
    0 Former Member over 13 years ago
    First the Google translation:
    I downloaded the U.S. maps in min670, it went well. Then I would download Europe, where I managed to cancel the download. Then it could not continue. Then I made a new download and everything seemed to go well. I looked in the garmin folder and there was file gmapprom1 at 2,270,976 KB, but when I click on settings and map, there just the U.S.. What it could be?
    I hope your English is well enough to understand my answer. I'll try to have Google translate it back to Swedish, but I cannot guarantee the results of the translation as I don't speak Swedish.
    I believe that the Nuvi is short on memory and you will have to download the second map to the microSD card.
    Jag hoppas att din engelska är tillräckligt bra för att förstå mitt svar. Jag ska försöka få Google översätta den till svenska, men jag kan inte garantera resultaten av den översättning som jag inte talar svenska.
    Jag tror att Nuvi är kort på minnet och du kommer att behöva ladda ner den andra kartan till microSD-kortet.
    Many thanks for your effort in translating to english. My brain was not with me when I wrote that.
    I hade thoughts about the memory size. When the US and Europe maps was installed I had only 200Mb left of the 4 GB. I then moved the US to my PC and downloaded Europe again,but no change. When I look at Tools/Maps there are no Europe installed (though the file gmapprom1 is seen in the explorer).
    I have also a SD on 2 GB, hos should this be used, can you just move maps to this after install? How big SD can you have?
    What can be my problem?
    Regards Anders
    First I heard from Support that Europe file is too big for Nüvi 670, it's over 2BG and 670 can't handle files over 2GB.
    So that was the first problem.
    next problem is that I can't install US and Europe at the same time. It seems like I have to install one on the internal memory and the other on SD. Can it be like that?
    Regards Anders
    I believe you can do that
    The problem is finally solved. After that I hade contact with several peopla at Garmin support, I was told that it is not possible to have two differnet maps at the same memory. So now I have Florida on SD and Sweden on GPS memory. I can't understand why it should take so long to get it solved?
