1XXX FW 3.60 mit TMC Fix
über den WebUpdater
Changes from version 3.40 to version 3.60:
Added Garmin Language Guide support
Added Bus Station, Train Station and Commuter Rail into Points of Interest->Transit Category
Added support for Fleet Management
Corrected an issue that could cause breaks in Trip logs
Improved city search when using cityXplorer maps
Corrected possible shutdowns when connected to Traffic receiver and navigating
If Garmin lock is enabled then the nuvi will not go to USB Mass Storage mode unless the pin is entered
Corrected possible shutdown after viewing multiple Junction Views along a route
Bluetooth microphone will be un-muted automatically after a call if muted during that call
Corrected miscellaneous issues with Right to Left language display
Corrected some issues with Russian Maps
ecoRoute statistics will not display in Bicycle and Pedestrian modes on power off
Corrected possible freeze when cancelling an intersection search
Corrected an issue that could cause a Pedestrian route to not calculate correctly
Corrected an issue that could cause a shutdown with 7 lanes in lane assist
Corrected an issue that could cause multiple 'Saved to Favorites' windows
to proximity/speed alerts.
Grüße
    Die neuste Entwicklung zum "TMC-Fix" in Ergänzung zum oben beschriebenen Verhalten:
    Fahrt über die A3 von Ratingen nach Frankfurt (muss ich praktisch wöchentlich..).
      Mein 1490T mit FW 3.6 zeigt bei Abfahrt ein grünes TMC-Symbol.
      Am Breitscheider Kreuz auf die A3 Wechsel von "grün" auf "grau", praktisch an der gleichen Stelle wie bei der Fahrt am Freitag.
      Nach ca. 10 min Fahrt in FM Table Anzeige mehrer TMC/TMCpro Sender auch wie am Freitag, aber immer noch "grau"
      Reset der Liste in der FM Table, Ziehen des Steckers aus dem Zigarettenanzünder, Ausschalten des Nüvi, Restart durch Einstecken des Steckers, Symbol ist nach Neustart sofort "grün".
    Jetzt kommt es :
    Das Symbol bleibt ca. 1 1/2 Stunden bis auf 2 kurze Wechsel (< 1 min) auf "grau" ansonsten konstant "grün". Das könnte eine sensationelle Verbesserung gegenüber dem vorherigen Verhalten bedeuten. Unklar ist der Auslöser zu dem unterschiedlichen Verhalten zu Freitag (Reset in der FM Table, Steckerziehen ?). Ich habe den Stecker mit dem Empfängerteil immer im Ziganzünder, der liegt aber auf Zündung, hat also keinen Dauerstrom.
    Leider zu früh gefreut......
      Bei Bad Camberg im Taunus wird es wieder "grau" und bleibt auch so.
      Bei Niedernhausen vor Wiesbaden soll ich dann die Autobahn verlassen und quer über den Taunus nach Frankfurt fahren. Ein Stau ist weder in der Staukarte noch -liste. Ich ignoriere die Aufforderung und fahre die ursprüngliche Route via A66. Stau ist natürlich auch in Realität keiner.
      Damit habe ich jetzt seit Nutzung der FW 3.6 seit Freitag den dritten "Geisterstau" mit absurden Umleitungen (die detaillierte Fehlermeldung von Freitag wartet noch auf Freigabe durch einen Mod).
      den kompletten Rest der Strecke bis zur Ankunft in Frankfurt bleibt das Symbol "grau". Obiger Stecker-Trick funktioniert auch nicht mehr. Im Rhein-Main Gebiet gibt es ja bekanntlich kein TMC :o.
    Insofern kann ich keine Verbesserung feststellen, sondern bloss eine "Verschlimmbesserung" ,denn im Grunde kann man sich jetzt nicht mal mehr ansatzweise in Bezug auf TMC und Routenumleitungen verlassen.
