Tipp: Einschaltmeldung
Auch bei den 1xxx-Geräten kann die Einschaltmeldung geändert und durch einen eigenen Text geändert werden.
Vorgehensweise:
Mit einem Texteditor (z. B. Notepad oder Notepad++) die folgende Passage in der Datei "\Text\de_DE.glx" suchen:
<visual>Versuchen Sie nicht, das Gerät während der Fahrt zu bedienen. Mangelnde Aufmerksamkeit im Strassenverkehr kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und zu Sachschäden führen. Sie tragen die volle Verantwortung und das Risiko beim Gebrauch dieses Geräts.</visual>
Der rot markierte Teil kann durch eine eigene Meldung, wie z. B. "Dieses Gerät ist registriert. Melden Sie den Fund bitte bei 05656/123456. Danke!" ersetzt werden. Der Text wird zentriert dargestellt. Unter Umständen muss ein bisserl probiert werden, bis es gut aussieht und die Zeilenumbrüche stimmen.
Vorher sollte eine Sicherheitskopie der "de_DE.glx" angefertigt werden, für alle Fälle...;)
    Bis später.... Versuche es mal, in der Annahme das schon versucht zu haben, aber ich mach es nochmal. Nie die Hoffnung aufgeben..
    Negativ! Das Nüvi bootet, bricht ab, bootet, bricht ab, kommt über den "GARMIN"-Schriftzug nicht hinaus.
  • Falls sich eine SD im Gerät befindet, mal entfernen und neu versuchen.
    Nichts! Es passiert nichts. Auch die SD Karte war nicht der Störenfried. Jetzt warte ich mal die Reaktion des Kundendienst ab. Habe mich gestern dort hin gewandt, mit der Bitte um Hilfe. Auch einen Hardreset habe ich erfolglos versucht. Was soll man sonst noch tun????? Irgendwann sind alle Möglichkeiten erschöpft. Immer natürlich in der Annahme, dass ich jeden Schritt richtig durchgeführt habe..... Ich hoffe der Kundendienst meldet sich bald.
    Vielen Dank nochmal für die Bemühungen und die geopferte Zeit!
  • Ich möchte ja mal zu gern wissen, was du da kaputt editiert hast. Vermutlich hast du die Text-Datei, die ja befehlsstrukturiert ist, irgendwo so verändert, dass das Gerät beim Booten in eine Falsche Richtung oder Sackgasse gelenkt wird. Da die Texte schon beim Start angezeigt werden, muss dort natürlich sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass nicht versehentlich die Tags zerstört/verändert werden.
    EIGENTLICH habe ich, so wie in einem Beitrag hier beschrieben wurde, die betreffende Zeile mit dem Begrüssungstext gesucht und diesen durch einen neuen ersetzt. Den alten Text habe ich einfach weggelöscht. Da könnte die eine oder andere Zeile verrutscht sein. Mehr habe ich da nicht gemacht. Es kann doch andererseits nicht sein, dass beim Verändern einer einfachen Textdatei das ganze System nicht mehr weiss was es machen soll. Wäre es dann nicht sinnvoller diese gegen Überschreiben zu schützen oder anderweitig unveränderbar zu machen? Andererseits reagiert das Gerät ja auch auf keinerlei der beschriebenen Rettungsmassnahmen wie der Wiederherstellung. Und das alles "NUR" wegen dieser Textdatei, in der bestimmt viele andere auch Text geändert haben ohne derartige Probleme. Ich versteh es nicht.
