Erkennen des 1690 am PC
Hallo zusammen!
Bis dato hatte ich noch nie Probleme, mein Nüvi (früher das 200er, jetzt 1690) upzudaten, seit gestern wird es nicht mehr erkannt, wenn es per USB-Kabel am PC hängt. Genauer gesagt: die Autostart-Funktion klappt, das Gerät wird im Explorer als Massenspeicher erkannt, die entsprechende Anzeige auf dem Nüvi (Gerät mit PC verbunden) wird angezeigt, aber:
beim Update-Versuch per Web-Updater startet der Updater normal, nimmt Verbindung zum Update-Server auf und meldet, daß keine neue Version vom Web-Updater vorhanden ist. Sobald ich dann auf "Weiter" klicke, so daß der Web-Updater das angeschlossene Nüvi erkennen sollte, friert der Updater ein, und nichts geht mehr.
Alternativ versuchte ich, über "myGarmin" Updates zu checken: das PlugIn meldete, es suche das Gerät, dann passierte gar nichts mehr.
Alle Versuche, durch De- und Neuinstallationen von Web-Updater und PlugIn sowie Rechner-Neustarts das Problem zu lösen, blieben bis dato erfolglos.
Hilfe! Fühle mich so "abgehängt"...
Gruß,
K. Köpper
  • Ich würde einfach einmal einen Wiederherstellungspunkt erstellen und dann auf einen vor dem 23.06.2010 zurückgehen. Bringt es nichts, gehst du wieder auf den von heute.
    BTW, dein Browser ist ja mit den vielen AddOns auch etwas überladen...;)
    0 Former Member over 15 years ago
    Hab ich dann auch gemacht: Wiederherstellungspunkt Mitte Juni gewählt, System wiederhergestellt, Programm-Updates gefahren, dann: Nüvi angeschlossen, WebUpdater gestartet und BINGO, alles lief wieder smooth, auch per MyGarmin/MyStart.
    Offensichtlich hat mir irgendetwas (oder die Nase vor dem Bildschirm...) die Update-Funktion zerschossen; sei's drum, jetzt klappt's wieder.
    Nochmal herzlichen Dank für die prima Unterstützung!
    Gruß,
    koeppi.
    Danke für die Rückmeldung, dann liegt es also nicht an Gerät oder xml-Datei. Ich schaue mir die Datei also nicht mehr an:)
    Grüße
