Hilfe zu GTM 70 an 2797 LTM
Hall an das Forum,
nachdem sich das mit der Anmeldung und dem Speicher ja geklärt hat finde in nun ein neues Problem mit dem neuen GTM 70. Ich habe das gute Stück am Samstag bekommen und wollte es nun ausprobieren. Leider bekomme ich keine Verkehrsinformationen. Wenn ich mein 2997LTM mit dem GTM 70 verbinde liefere ich zwar Ladestrom aber das Gerät schreibt mir das der Adapter keine Verbindung zum Gerät hat. DAS Navi sucht sehr lange ohne etwas zu finden nach einem Verkehrsfunksender. Wenn ich auf der Seite wo alle Sender aufgelistet sind auf das + Tippe schreibt es mir das ich wohl schon Abo´s habe und wohl neue bekommen möchte.Mit dem Originalteil GTM 36 bekomme ich weiter, wenn angeschlossen meine Infos. Ich habe alle Updates gemacht, liegt da wohl ein Defekt vor ?
mfg 30HE03WIL58
    Hallo FEUERFISCH1502 @ TOURENFAHRER54,
    ich werde morgen nach Nürnberg in die Stadt fahren. Da wird sich dann ja sicherlich zeigen ob es an der Ausstrahlung liegen kann. Auf dem Weg von mir nach Nürnberg, sind etwa 40 KM und viel Autobahn müsste oder könnte ja was passieren.
    Wenn das nichts bringt werde ich halt den Werksreset wie FEUERFISCH1502 schreibt versuchen. Da habe ich aber eine Frage zu. Muss ich das Gerät dann ganz neu installieren also alle ABO´S neu drauf und ist das alles noch freigegeben ?Ist es dann sinnvoll die Installation nicht mit Garmin Express sondern sofort mit WebUpdater zu machen ?
    mfg 30HEI03WIL58
    .... Muss ich das Gerät dann ganz neu installieren also alle ABO´S neu drauf und ist das alles noch freigegeben ?Ist es dann sinnvoll die Installation nicht mit Garmin Express sondern sofort mit WebUpdater zu machen ?
    mfg 30HEI03WIL58
    Danach sind nur deine persönlichen Einstellungen weg. > Reset-Liste > nüvi 2xx/5xx/6xx/7xx/1xxx/2xxx
    Dann nur den WebUpdater nehmen und alles außer Voices und Vehicles anhaken!
    @30HEI03WIL58
    Bei mir ist unter der Abo-Liste Navteq Traffic (DE), darunter "Lebenslanges Abonnement (DAB)" aufgelistet, also auch ohne $-Zeichen. Funktioniert trotzdem problemlos.
    Ich vermute, dass bei dir der DAB-Empfang derzeit noch nicht möglich ist. Schau doch mal im Net auf die Abdeckung an deinem Wohnort.
    Funktioniert denn mit dem GTM 70 alternativ noch Navteq Traffic (also TMC Plus) bzw TMC?
    Norbert
    Hallo an alle die mir Tipp´s gegeben haben,
    neuester Stand. Nachdem ich erst mit Garmin Express die optionalen Updates, dann mit WebUpdater noch ergänzende Updates und zum Schluß dem Gerät auf dem Weg nach Nürnberg die möglichkeit gegeben habe endlich die letzen Updates, wohl für den Digitalen Empfang mit dem GMT70 zu laden klappt es nun Prima. Nun habe ich auch DAB+ $. Somit komme ich also ohne Reset davon. Es wird wohl letztendlich daran gelegen habe das mir einige Updates gefehlt haben und man mit dem GMT70 in einem Bereich sein muß wo der Empfang möglich ist. Ich kann mir vorstellen das erst nach den beiden Updates für den Digitalen Empfang dieser auch weiter von den Sendern möglich ist. Ich habe nun auch bei mir in Hersbruck die Anzeige. Trotzdem ist mir klar das es noch einige Bereiche gibt wo das noch nicht möglich ist. Nochmal danke für all die guten und nützlichen Tipp´s:):D:D
    mfg 30HEI03WIL58
