Kreisverkehr in Oldenburg wird nicht richtig erkannt
Hallo zusammen,
bei einem Kreis in Oldenburg ist die Führung für einen, der sich aufs Navi 1390T verläßt und die Ansage sofort ausführt, lebensgefährlich. Der Weg wird in der Gegenverkehr geführt. Der Test mit MS ergibt den selben Fehler.
Bei anderen Garmin-Navis wird es ebenso sein.
Der Beitrag soll ein Hinweis für Garmin sein.*
Falscher Weg.gdb
    0 Former Member over 12 years ago
    Der Kreisverkehr in Oldenburg wird noch immer falsch angefahren, wurde jetzt mit dem 3590 getestet. Karte 2013.41
    Das linke Bild von BaseCamp, das Rechte vom 3590
    Siehe: " />"> " />">
    Der Kreisverkehr in Oldenburg wird noch immer falsch angefahren, ... .
    Deinen Bildern nach zu urteilen, wird der Kreisverkehr falsch angezeigt.
    Falsch anfahren musst du schon selbst mit deinem PKW. Wenn du das allerdings machst, nur weil dein Navi das so anzeigt, solltest du deine Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen.;)
    Nick
    wir können aber versuchen, die Ursache des Problems einzugrenzen )
    Aber sicher nicht, in dem Du eine falsche Route rechnest, wie in deinem Screenshot in Nr. 9
    Schon gemerkt dass der GEYER die Straßenseite wechselt und Du nicht?
    Pophankweg und Posthalterweg klingen nur ähnlich. Dennoch sind sie verschieden.
    Nick
    Den Beitrag hättest Du Dir sparen können. :eek:
    Ich kann nichts dafür, dass du dich falsch ausgedrückt hast. Daher brauchst du mir nicht affig zu kommen.
    Nick
    Schon gemerkt dass der GEYER die Straßenseite wechselt und Du nicht?.
    Ja sorry ich war auf der falschen Seite der BAB - kann ja mal passieren.:confused:
    Wenn hier schon die GEYER die Straßenseite wechseln :rolleyes:
    Ich kann nichts dafür, ..
    Doch. Da meldet jemand einen eindeutigen Kartenfehler. Dann kommt der erste mir einer Ausweichroute, der zweite mit Erbsenzählerei.
    Wegen "Verwässerung" sind da schon ganz andere Sachen abgegangen. :D
    Kennt jemand den Unterschied zwischen Deutschland und Holland?
    In Holland werden Kartenfehler gemeldet, darauf hin wird die Karte zurückgezogen.
    In Deutschland werden Kartenfehler gemeldet, daraufhin wird der Überbringer des Fehlers durch den Schlamm gezogen. :eek:
    Laßt es jetzt gut sein, die Beiträge laufen aus dem Ruder!
    0 Former Member over 11 years ago
    Auch bei der 2014.20er Karte ist der Fehler noch vorhanden!
    Die Freizeitkarte Deutschland 13.1 kann richtig routen!
    Der Fehler wurde bei Navteq schon vor langer Zeit gemeldet.
    Beim Navi 1390T und Navi 3950 ist der Fehler vorhanden.
