Firmware 4.10
Hallo,
die FW Vers.4.10 steht zum Download per Web Updater bereit.
Armin
    Die nervige Ansage "Externe Stromversogung abgeschaltet" ........
    dieser Fehler ist in der Version 4.18Beta behoben ;) ;
    auch der Menü- und Kartenaufbau erscheint mir wesentlich verbessert (schneller).
    Gut gemacht !
    Gut gemacht !
    Hallo Frank,
    könntest Du so nett sein und mal die Stummschaltung testen ?
    siehe auch https://forum.garmin.de/showthread.php?t=7410
    vielen Dank
    vielen Dank
    ist dabei geblieben;
    Stummhaken setzen : Mastervolume geht auf 0
    Stummhaken entfernen : Master bleibt auf 0
    es gibt aber unter der Navigationslautstärke eine weitere
    Stummschaltung; da funktioniert es wie es soll !
    ist ja noch die Beta; vll. geht es bei der Final ..... ;-)
    Hab seit letzten Samstag auch die 4.18 beta FW auf meinem Garmin.
    Gleiches Problem wie Frank mit der Stummschaltung. Mit meiner vorherigen Version 3.9 hats wunderbar funktioniert.
    Ob die Abschaltung nach einer längeren Fahrzeit mit TCM immer noch vorkommt kann ich im Moment nicht prüfen, da ich aktuell keine längeren Touren fahren werde.
    War letzte Woche Skifahren und dabei ist der Zumo je einmal bei der Hinfahrt und Rückfahrt im Routingmodus (Streckenlänge einfach 600km mit TCM) ausgestiegen.
    Beim ersten mal Neustart durch Startkopf, beim zweiten mal durch entfernen Batterie.
    In Bezug auf die Rechengeschwindigkeit bei Routenplanung am Gerät und Aufbaugeschwindigkeit der Karte hat sich nichts geändert - immer noch sehr langsam.
    Mit der empfindlichkeit des Touchscreens hatte ich bisher keine Probleme, da "alte" Version.
    Gruß
    Frank
    @Frank: danke fürs Testen
    @Garmin: schade
    Hallo Frank,
    vielen Dank
    Hallo!
    Warum nutzt Du nicht die Stummschaltung auf der Seite, die Du über den Ein/Aus-Schalter erreichst. Hier funktioniert das Rücksetzen der vorherigen Lautstärke einwandfrei. Außerdem ist diese Seite viel schneller erreichbar.
    Gruß.
    Hallo!
    Gruß.
    hallo KRZESINSKIT
    danke für den Tipp :D
    aber leider ist der Ein/Aus-Schalter wieder (3tes Austauschgerät) schon so ausgeleiert (klemmt, hängt ), das ich diesen kaum noch benutzen mag :eek: :eek: :eek:
    aber leider ist der Ein/Aus-Schalter ....(klemmt, hängt ),
    leztes jahr nach einer regenfahrt zickte meiner auch mal n bischen rum, hab dann nen spritzer wd40 druff und flutschte wieder
    versuchs mal ;)
