Zumo 390LM zeigt und spricht sporatisch keine Abbiegehinweise mehr!!
Ich weiß nicht mehr weiter!!
Seit Frühjahr 2017 benutze ich zum Motorradfahren ein Zumo 390LM, vorher Zumo 660 und 276c.
Das erste Problem:
Die von mir in BC erstellten Routen zeigen beim abfahren sporatisch keine Abbiegehinweiße (links oben) mehr an und sagen dann auch akustisch keine an! Nach Rücksprache mit Garmin-Support wurde mir gesagt man müsse beim Zumo mit Zwischenzielen planen. Gesagt, getan, 450km Route erstellt mit Start und Zielwegpunkt und fünf Zwischenzielen!
Folgender Ablauf: Start zu Hause, Routeneinstieg, bis ca.2km auf Bundesautobahn alles in Ordnung. Dann auf BAB der Hinweiß "Fahren sie 79km bis Ausfahrt.......", links oben Anzeige Pfeil rechts 79km wie es sein soll.
Dann nach ca.30km erlischt der Pfeil und Meldung kommt, "Folgen sie der Strasse......".
Mir wurde dann die Abfahrt Optisch und akustisch nicht angezeigt, bin aber der rosa Linie gefolgt und abgefahren. Irgendwann hat das Teil dann wieder funktioniert dann wieder nicht! Ich hab jetzt schon alles versucht, vom Wiedereinstieg in Route, Route neu starten, Zwischenziel überspringen bis Hardreset!
Das zweite Problem:
Wenn ich Menü Zieleingabe anwähle, dann ein Ziel auswähle das weiter als 100km von meinen Standort entfernt ist, dann auf "Routen" gehe, sodass das Gerät drei verschiedene Routen erstellt, geht das Gerät beim Aufbau der Karte einfach aus!!!
Das kann doch nicht Normal sein! Das Gerät ist nichtmal ein Jahr alt!
Ich hoffe es kann mir einer hier im Forum helfen oder ein Garminator :)(Admin) nimmt sich der Sache mal an!
Die Hand zum Gruß und Allzeit gute Fahrt,
Thomas
  • Ich hab das simulieren einer Route gerade auf meinen alten 660 getestet, funktioniert einwandfrei, Dreieck bewegt sich mit, Abbiegehinweiße, alles Top!!
    Würde mir weiterhelfen wenn jemand der ein 390 hat das mal bei seinen testet. Bei den beiden die ich hatte ging das nicht!
    Hallo zusammen,
    bei der Simulation auf meinem 390 werden die Abbiegehinweise angezeigt und angesagt. Das blaue Dreieck (bei mir ein Motorrad) zeigt meine momentane Position auf der Route und läuft mit.
    Zu dem sporadischen Aussetzern während der Fahrt kann es kommen wenn das GPS Signal zu schwach ist. Dann "meint" der Zumo er wäre ein wenig neben der Straße. Dann gibt es keine Abbiege-Informationen. Sobald der Zumo "wieder auf der Strasse ist" werden die Anweisungen weder angezeigt/angesagt.
    Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem anderen Navi (kein Garmin) und einer selbst gebauten Halterung. Da war zuviel Metall drum herum.
    Wenn das Navi in der Halterung war brach die Signalstärke rapide zusammen was während der Fahrt zu Aussetzern führte.
    Schau mal die Signalstärke des Zumo an. Einmal in der Hand unter freiem Himmel z.B. im Garten und dann noch mal wenn der Zumo in der Halterug steckt.
    Signalstärke der Sateliten anzeigen -----> Im Startbilschirm oben links neben dem Motorradsymbol auf die 5 Balken drücken. Dann wird der Bildschirm mit den Sat-Informationen angezigt.
    Viele Grüße
    Ulli
  • Soooo, dann will ich mal den neuesten Stand erzählen!
    Ich habe im November das zweite Austauschgerät von Garmin bekommen. Bevor ich das aber am PC angestöpselt habe, habe ich alle alten Karten die ich für das 660ger verwendet habe gelöscht. Also es war nur noch die NTU Karte drauf! Dann Zumo angeschlossen und registriert. Danach kam die Meldung von BC dass ich eine veraltete Version hätte und ich stellte fest dass alle meine Routen bis ins Jahr 2015 fehlten!!!
    Ud von BC geladen, und siehe da, alle Routen wurden von BC wieder übernommen. Nun teste ich seit November im Auto kleine Routen, und es funktioniert, egal wie ich sie in BC erstelle! Ob mit oder ohne Zz, ob Wp als Start und Ziel oder einfach in Karte gestartet. Ich bin zuversichtlich dass es bei längeren Routen auch funktioniert! :D
    Was war jetzt der Fehler???
    Meine Vermutung die ich gegenüber Garmin schon mal äußerte ist, dass sich in BC die alten Karten mit der neuen Zumo NTU-Version nicht vertragen oder diesbezüglich bei mir auf BC ein Fehler eingeschlichen hat. Laut Garmin hat die Änderung der NTU-Karten was mit den Kyrelischen und Griechischen zu tun.
    Also, optimistisch in die Motorradsaison 2018!!
    Die Hand zum Gruß und gute Fahrt
