Edge 800 Pulsmesser
Hallo ich hab den Edge800 und Probleme mit dem Pulsmesser.
Beim einschalten vom Gerät meldet der Edge800 Herzfrequenzsensor erkannt
Das Gerät zeigt aber keinen Wert an.
Des weiteren zeigtdas Gerät auch an, das es nicht mit dem Gerät verbunden ist.
Das gleiche hab ich soeben auch beim Trittt Sensor auch gesehen
Wenn das Gerät dann einen Wert anzeigt,ist das nur sehr kurz Gurt und Gerät verlieren sich permanent und eine Pulsaufzeichnung ist kaum da.
Wenn das Gerät dann auch einen Pulswert anzeigt, ist dieser dann selten richtig. Meistens ist es ein Wert von 72 oder 74 und ich weiss das dieser Wert nicht richtig ist. Der Wert liegt dann garantiert bei mind. 130.
Was mach ich Falsch????? :confused: Ich hatte einen 305 und eigentlich nie Probleme damit. D. H. ich weiss das es unter dem Gut (etwas feucht sein sollte)
Welchen Code muss ich in das feld eingeben, dort steht bei beiden 5x die Null
gruß Heiko
    0 Former Member over 12 years ago
    Das Signal des Polar HF-Gurtes ist mit dem Edge nicht kompatibel. Das gilt auch für alle anderen Polar-Sensoren.
    Würde es sich um einen Polar-Textilgurt handeln, könnte dieser mit einem (Garmin) ANT+ Sender benützt werden.
    In Deinem Fall handelt es sich aber um einen alten, nicht codierten Polargurt, dessen Sender nicht abnehmbar ist.
    Um die HF an den Edge zu übertragen, brauchst Du einen Gurt, der mittels ANT+ Protokoll sendet.
  • danke für die schnelle Antwort.
    Doch ich habe einen Stretchgurt wo das Teil der Sender in der Mitte abnehmbar ist. Auf der Rückseite steht - 31 Coded-
    Dann müsste es doch funktionieren?
    Aber welche Nummer gebe ich dann ein?
    Grüße
    Polar = W.I.N.D.
    Garmin = ANT+
    Beides ist NICHT kompatibel! Du kannst bestenfalls, wie bereits beschrieben, eine passende ANT+ Sendeeinheit an den Polar-Gurt klipsen.
    Wenn Du soetwas nicht besitzt, denn benötigst Du einen neuen ANT+ fähigen Brustgurt (die gibt es ab ca. 30 Euro aufwärts).
    Hallo,
    nun ist mein nur im Wettkämpfen benutzter Soft Strap (010-11254-02) auch defekt. Es werden unsinnige Werte angezeigt.
    Der Sender funktioniert einwandfrei, wie ich mit meinem anderen Garmin-Gurt testen konnte.
    Supportanfrage ist raus (130511-000114). Hoffe dann den Tausch abwickeln zu können sobald ich eine RMA erhalten habe.
    Vielleicht gibt es ja schon den neuen HRM3-Gurt der dann hoffentlich länger hält.
    Gruss,
    Klaus
    PS:
    Eine klein Anregung an Garmin:
    Bietet doch den Ersatzgurt zu einem deutlich günstigeren Preis an (um die 10-15 EUR) und nicht wie bisher für 40 EUR. Ihr verdient doch das Geld mit der Hardware (Edge, ..) und nicht mit dem Sender bzw. einem Ersatzgurt.
    Hab vor einiger Zeit mal was versucht. Hatte mir damals ein Ersatz-Gurt von Polar bestellt. Der Sensor des EDGE passte aber nicht drauf, da die Kunststoffringe um die Druckknöpfe nach oben minimal rausragten.
    Mit einem scharfen Teppichcutter hab ich dann den Kunststoff etwa 2mm agbeschnitten. (Passt auf die Finger auf).....
    Siehe da, der Sensor passt und der Puls wird von Anfang an korrekt übermittelt worden......
    Fazit nach mehreren Touren..:
    Der Gurt funktioniert einwandfrei. Das Signal wird sofort korrekt erfasst.
    Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich finde den POLAR Gurt bequemer. Der Gurt behält auch im Vergleich zum Garmin Gurt seine Form. Dieser bildet am Rücken nach der zweiten Ausfahrt bereits Falten.
    Aber Garmin sollte da immernoch handeln um den Brustgurt zu verbessern, das solche "Mac Gayver - Versuche" ein Ende haben.
  • ... und ich hab mir nach den ganzen Rezessionen den Pulsgurt von Garmin schon garnicht gekauft, sondern gleich den BlueEye III von Ciclosport genommen. Funktioniert seit Anfang an problemlos :)
    Hallo Garmin Moderatoren,
    ich habe auch das unter #1 beschriebene Problem!
    Liegt es an dem Pulsgurt oder Edge Fehler?
    Gruß und danke
    Chris
    Ich kann es nicht definitiv beantworten, aber tendenziell würde ich auf den Brustgurt tippen.
    Moin,
    mein Brustgurt ist defekt. In den letzten Wochen wurde ab 30 Minuten, wenn der Schweiß richtig lief, die HF immer niedriger bis zum Ausfall. Ich habe heute eine Polargurt ausprobiert, 2,5 Stunden immer plausible Werte. Ich bitte um Zusendung einer RMA.
    Gruß
    Bully_
    @SHISHAPANGMA
    Dankeschön
    Hab Ihnen die RMA geschickt.
