Edge 800 Verwendung von mehreren Karten auf einer Speicherkarte
Hallo Edge 800 User,
ich bin neu hier und mein Edge 800 auch. Ich habe den CN und die Topo Süd.
Mich nervt aber der ständige Wechsel zwischen den beiden Karten.
Ist es generell möglich auf einer Speicherkarte beide Karten zu benutzen?
Wenn ja wie geht das? Welche Dateinen muss ich in den einen oder anderen Ordner kopieren damit der Edge 800 was damit anfangen kann?
Danke für Eure Hilfe.
Grüße Hardbits
  • @FROSCH_PETER:
    Kannst du mal einen Screenshot von deinem Windows-Explorer posten?
    Kanns sein, dass die Karten nicht im Ordner "Garmin" auf der SD liegen?
    Ich hab beim 800er schon seit Ewigkeiten mehr als eine Karte auf der SD gehabt und hatte nie Probleme.
    Ggf. kann auch ein Werksreset des 800er helfen. Möglich und unterstützt ist es jedefalls, dass du die IMG-Dateien beliebig benennst.
    Hallo Bennig, moin moin
    Danke für den Werksresettipp, werd ich probieren, werd gleich googeln welche Tasten ich da drücken muß.
    Die Karte ist in der Micro-SD am angelegten Garmin-Ordner drin. Siehe Bild.
    Danke schon mal für die Hilfe, endlich einer der schon mehrere Karten auf dem 800er hatte, ich surfte schon 2 Tage im Netz alles mögliche durch...
    Mache eine dreimonatige MTB-Extremtour in der zentralen Sahara, wenn ich da ständig die einzelnen SD-Karte mit nur einer Karte drauf wechseln würde, gehen mir irgendwann der Micro-SD-Einschubschaft drauf, abgesehen vom Feinsand der beim öffnen eindringt... In Europa wär's mir ja egal...
    Gruß Peter
  • Hallo Bennig,
    lese gerade, das laut Garmin, der Edge800 SD-Karten bis 8GB annimmt.
    Bei mir läuft problemlos eine 32GB (SkanDisk)
    Aber vielleicht sind es die 32GB die nur eine Karte zulassen...
    Werd mal eine 8GB probieren...
    Gruß Peter
  • Hallo Bennig, und Foristen,
    2GB-SD-Karte statt der 32GB-SD genommen = wurscht
    BaseCamp neu installiert, neueste Version = wurscht
    Garmin800 Hardreset = wurscht
    je geb ich auf, das ist alles nicht wasserdicht, was Garmin an Kartenlademöglichkeit vollmundig verspricht...
    Ich hatte ja mal vor ein paar Monaten 3 Karten auf einmal draufladen können, machte das testweise.
    Da gings rein zufällig.
    So ein Glück mag der eine oder andere haben.
    Dann machst du ein SoftwareUpdate auf 2.70 und nichts geht mehr.
    2.70 ist das Update für die Virb-Funktion und diverses anderes.
    Bitter ist, das ein Hardreset nicht zur alten Software-Version zurückführt.
    Man bleibt bei 2.70
    Und im Garmin-Web kannst du nicht so einfach ältere Versionen downloaden, da kannst du mit Garmin telefonieren und die anbetteln...
    Hab den ganzen Kram schon irgendwie satt...
    Gruß Peter
    0 Former Member over 11 years ago
    Welche willst Du denn?
    http://gawisp.com/perry/edge/
  • Welche willst Du denn?
    Wow, wo zum Henker hast du denn das her ?
    Vielen Dank !
    Vielen Dank !
    Als Up- und Downgrader mit mehreren Geräten kennt man das. ;)
    Wie es geht, weißt Du?
    *.gcd in´s Navi kopieren, da wo die alte auch war (ist bei den Geräten unterschiedlich). Alte überschreiben, neu starten, Abfrage ("ist älter, wollen Sie wirklich"....) mit JA beantworten.
    Akku muss mindestens halb voll sein.
  • Hast du eine Ahnung wie man die Software aufspielt ?
    Außer rechtsklick auf die Datei und senden an Garmin, ist mir nichts eingefallen.
    Das senden bringt natürlich nichts, es muß irgendwie anders gehen...
    Gruß Peter
    Du warst zu schnell. Ich habe nochmal ergänzt.
    Du musst kopieren, wichtig ist die alte zu überschreiben. . Damit ist sie automatisch am richtigen Ort.
    Kann natürlich wirklich sein, dass Garmin da mal wieder was kaputt-repariert hat. Ich habe ab 2.50 nicht mehr geupdatet. Da ich weder Virb noch Vector auf dem 800er gebraucht habe..
    Der Screenshot sieht so schon mal richtig aus. Da sollte eigentlich problemlos eine weitere Karte daneben funktionieren.
  • Du warst zu schnell. Ich habe nochmal ergänzt.
    Hallo Smithv1, Bennig,
    Downgrade hab ich hingekriegt.
    Downgrade 2.40, 2.50 und 2.60, alle drei brachten keine Problembeseitigung.
    Außer der Basemap blieb alles leer... egal welche Version...
    Trotzdem danke für eure Mühe ! Ihr habt alles gegeben was möglich war.
    Geb jetzt endgültig auf, hab ja noch meinen Sextanten aus den Siebzigern, der geht immer ;-)
    Gruß Peter
